Ga door naar hoofdinhoud
Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement
Megan Lawrence
Megan Lawrence en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op March 23, 2023
15 - 20 minuten
Gemiddeld
The encoder strip is the thin plastic ribbon that runs across the printer. It is crucial for the movement of the ink cartridges during the printing process. This guide will show you how to replace the encoder strip in your Dell Photo Printer 720.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips head #2 screwdriver to remove the 4 screws located on the bottom of the Dell Photo Printer 720.
  2. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to wedge between the cover and base of the printer (where the light grey and black portions meet).
    • Pry apart the light grey cover from the black base.
    • Gently flip the printer upright to its standard position and carefully lift off the cover.
  3. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the ink cartridge from the right side to the middle left so it is out of the way.
  4. Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Photo Printer 720 Encoder Strip Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab ahold of the encoder strip on the right side. Gently tug the strip outward and swing the end piece towards you to unhook the encoder from the prong.
    • Carefully unhook the opposite end of the encoder strip to full disconnect the part.
    • To replace new encoder strip, reattach each end to the hooks by reversing previous steps.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Megan Lawrence
534 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 586
