Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement
Madysen Eames
Madysen Eames en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op May 23, 2018
15 minuten
Gemiddeld
Keys can break off or stop working. This guide will show users how to replace the keyboard.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, CD/DVD Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, CD/DVD Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the button in on the CD/DVD drive to eject the drive.
  4. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the drive out of the laptop.
    • When removing the drive, keep it flat to prevent damage to anything inside the laptop.
  5. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Backplate: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Backplate: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the screwdriver, remove seven 4mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Using the screwdriver, remove two 9mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  6. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the back plate off of the laptop making sure all of the tabs on the inside perimeter of the back plate are unhooked before lifting.
    • Be careful when removing the backplate. Lifting the backplate while the tabs are still hooked in will result in broken tabs.
  7. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to remove the bezel from around the keyboard.
  8. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using the screwdriver, remove four 3mm Phillips #0 screws from the keyboard.
  9. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keyboard and use the spudger to disconnect the keyboard cable.
    • Gently lift the keyboard to prevent damage to the cable.
  10. Dell Latitude E6420 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Lift the keyboard out of the laptop.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Madysen Eames
1.555 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,480
