Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat je zien hoe je een versleten batterij van de Dell Latitude 7480 laptop verwijdert en vervangt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, waarmee de batterij in de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Trek de tape die de batterijkabel op z'n plek houdt voorzichtig weg.
Pak de treklip vast en trek deze omhoog om de batterijaansluiting van het moederbord weg te trekken.
Verwijder de batterij en de batterijkabel, welke je kunt verwijderen als de batterij weg is gehaald.
Verwijder de aansluitkabel van de batterij. Leg deze opzij zodat je deze voor de nieuwe batterij kunt gebruiken.
Sluit de batterijkabel op de nieuwe batterij aan. Je kunt deze stap overslaan als je nieuwe batterij al een batterijkabel bevat.
Sluit een einde van de batterijkabel op de batterij aan. Bevestig de rest van de kabel in de sleuf tussen de batterijcellen.
Installeer je nieuwe batterij door de stappen in deze handleiding in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg dat je het toestel test mét en zónder oplader.
Breng de batterij naar de juiste plek voor recycling of verdere verwerking.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
