Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement
Perry
Perry en 7 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 3, 2016
15 - 30 minuten
Gemiddeld
Actiemomenten
Behoeft meer afbeeldingen
Onjuiste gereedschappen
Ontbrekende stappen
Follow this guide to replace the top case of the Dell Inspiron 8600.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
    • Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
    • Caution: The hinge cover is still connected to the interior of the computer by a small black tab.
  3. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
    • You should now be able to completely remove the hinge cover.
  4. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Display Module: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Display Module: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
    • Flip the laptop back over.
    • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
  5. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
  6. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
  7. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now remove the display module.
  8. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • First, remove all tabs using a flat head/ finger.
    • Next, remove all screws using a #1 Philips screwdriver.
    • Pull apart top case from the lower case. It will be quite difficult to separate.
  9. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove all screws on the top of the lcd
    • There all several screw on each side of the LCD. Remove all.
  10. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • LCD should remove smoothly.
    • The top case will be what remains.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Perry
251 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,218
