Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 8600 Cooling Fan Replacement
John Nesthus
John Nesthus en 7 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 7, 2022
1 minuut
Zeer eenvoudig
Actiemomenten
Behoeft meer afbeeldingen
This guide shows you how to remove the cooling fan in your Dell Inspiration 8600. The cooling fan regulates the computer's temperature. First you must remove the hinge cover and keyboard lower case to finally have access to the cooling fan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Inspiron 8600 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 8600 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 8600 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove both screws from the fan using a Philips head screwdriver.
    • Slide off the cooling fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Nesthus
186 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 3,376
