Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
20
Afgelopen 7 dagen:
105
Afgelopen 30 dagen:
298
Altijd:
12.673
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Dell Inspiron 5570 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% en schakel je laptop uit voordat je met de demontage begint.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
      • Drie 5 mm lange schroeven;
      • Vier 7.5 mm lange schroeven;
      • Schroef de drie borgschroeven los (deze zijn niet te verwijderen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop weer om zodat deze staat zoals je 'm ook zou gebruiken en open het deksel, zodat het toetsenbord bloot komt te liggen.
      • Steek een openingsplectrum tussen de voorste rechterhoek van de achterste behuizing en het chassis.
      • Wrik je plectrum omhoog om de behuizing uit de klemmen los te maken.
      • Als het goed is, hoor je een klik als de behuizing uit de klem loskomt.
      • Herhaal deze stappen om ook de voorste linkerhoek uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Haal de voorkant van de behuizing uit de klemmen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum tussen de voorkant van de achterste behuizing en het chassis, in de buurt van het trackpad.
      • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de behuizing uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Sluit het scherm van de laptop en draai de laptop weer om.
      • Trek de linkerzijde van de achterste behuizing van het frame weg en verwijder de behuizing.
      • Als je achterste behuizing aan het chassis vastzit, kun je een openingsplectrum gebruiken om de behuizing los te maken uit de greep van de nog vastzittende klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterijaansluiting aan de lip uit het contact weg om de batterij los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 4 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 5570 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding om je batterij optimaal te kunnen laten functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Alex Diaz-Kokaisl
252.477 Reputatie
1.200 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
GreyBeardOne - Antwoord Deel
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
Ugo Saletti - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 12,673
