Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
James Aldag
James Aldag en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 8, 2017
3 - 5 minuten
Gemiddeld
Actiemomenten
Use this guide to replace the hard drive of the Dell Inspiron 530.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
Conclusie
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
James Aldag
402 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 20,588
