Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
Drew Cunningham
Drew Cunningham en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 8, 2024
15 - 20 minuten
Gemiddeld
Betere introductie
Replacing a BIOS battery is a quick and easy fix. This guide will show how to open the case and replace the CMOS battery of your Dell Inspiron 530 DCMF desktop computer.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Drew Cunningham
656 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 5,583
