Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Dell Inspiraon 3501 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je laptop. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de zeven schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Drie 5 mm lange schroeven;
Vier 7.5 mm lange schroeven;
Schroef de drie borgschroeven los (deze zijn niet te verwijderen).
Draai de laptop weer om zodat deze staat zoals je 'm ook zou gebruiken en open het deksel, zodat het toetsenbord bloot komt te liggen.
Steek een openingsplectrum tussen de voorste rechterhoek van de achterste behuizing en het chassis.
Wrik je plectrum omhoog om de behuizing uit de klemmen los te maken.
Herhaal deze stappen om ook de voorste linkerhoek uit de klemmen los te maken.
Steek een openingsplectrum tussen de voorkant van de achterste behuizing en het chassis, in de buurt van het trackpad.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de behuizing uit de klemmen los te maken.
Sluit het scherm van de laptop en draai de laptop weer om.
Trek de linkerzijde van de achterste behuizing van het frame weg en verwijder de behuizing.
Trek de batterijaansluiting aan de lip uit het contact weg om de batterij los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 3.3 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
Til de batterij in een rechte beweging uit de inkeping in de laptop omhoog en verwijder deze.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
