Ga door naar hoofdinhoud
Dell Inspiron 1425 Memory Modules Replacement
Terrence15
Terrence15 en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 14, 2019
15 - 45 seconden
Zeer eenvoudig
Ontbrekende vereisten
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
In this guide, we will show you how to remove and replace the Memory Module.
  1. Dell Inspiron 1425 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in "Before You Begin".
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the module pops up.
  2. Dell Inspiron 1425 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Modules: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the memory module(s) from the memory-module connector.
  3. Dell Inspiron 1425 Memory Modules Replacement, Align the Notch: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron 1425 Memory Modules Replacement, Installing the Memory Module: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Eindstreep
Terrence15
79.555 Reputatie
441 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 101
