Ga door naar hoofdinhoud
Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met de demontage begint.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 6.8 mm lange schroeven, waarmee de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier borgschroeven los te draaien.
  2. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de voorkant los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Duw het uiteinde van de plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem los te maken.
    • Als het goed is, hoor je een klikgeluid als de klem loskomt.
  3. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plectrum nu in de opening bij de rechter benedenhoek van de behuizing, tussen de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Wrik de behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
  5. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  6. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 4.1 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  7. Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5511 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij richting de bovenkant van de laptop om deze uit de inkeping in de laptop te verwijderen.
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.561 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.465 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 3,012
