Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW938 Brush Head Replacement
Christopher Chin
Christopher Chin en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 26, 2017
10 minuten
Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
This guide will show how to remove the brush leads on the DeWalt DW938.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Switch VSR: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
  7. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: stap 7, afbeelding 1 van 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: stap 7, afbeelding 2 van 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Push in locking clips to remove the brush head.
    • Repeat for the other brush.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Chin
316 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,259
