Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DJI Phantom ESC-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. DJI Phantom ESC-vervanging, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Open het batterijcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Duw op het ontgrendellipje van het accuklepje om het accuklepje van de accu in het vouwgedeelte te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom ESC-vervanging, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek het accupakket eruit.
      • Vermijd trekken aan de accubedrading; overmatige spanning kan de bedrading breken, de stroomaansluitingen beschadigen of de interne soldeerverbindingen doen scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom ESC-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee helften van de XT60-stroomkabelaansluiting uit elkaar.
      • Het zit strak vast, dus wees voorzichtig dat je je drone niet raakt of aan de kabels trekt wanneer de aansluiting loskomt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom ESC-vervanging, Zilveren en zwarte klemmoeren identificeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging, Zilveren en zwarte klemmoeren identificeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Propellerklemmoeren met een zilveren bovenkant schroef je tegen de klok in los
      • Propellerklemmoeren met een zwarte bovenkant schroef je met de klok mee los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom ESC-vervanging, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Zilveren spantangen losschroeven: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Voor propellers met zilveren spantangen: Gebruik een moersleutel of dopsleutel van 12 mm om de zilveren spantangen tegen de klok in los te draaien.
      • Zodra deze los zitten, schroeft u de spantang los en verwijdert u deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom ESC-vervanging, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Zwarte spantangen losschroeven: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Voor propellers met zwarte spantangen: Gebruik een moersleutel of dopsleutel van 12 mm om de zwarte spantangen in wijzerzin los te draaien.
      • Zodra deze loszitten, schroeft u de spantang los en verwijdert u deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom ESC-vervanging, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De propeller verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Druk voorzichtig op de motoras en til de propeller omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom ESC-vervanging, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u alle vier de propellers heeft verwijderd, draait u de drone om.
      • Verwijder de volgende schroeven vanaf de onderkant van de drone:
      • Twaalf 2,0 mm inbusschroeven
      • Vier Phillips #0-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometer loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de kabel los van het plastic landingsgestel.
      • Koppel de molex-(kabel)aansluiting van de magnetometer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom ESC-vervanging, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De bovenste behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het bovenste deel van de behuizing op en zet het op zijn zijkant.
      • Probeer niet om de behuizing volledig te verwijderen. De kabels van de GPS en de magnetometer verbinden de bovenste behuizing met de rest van de Phantom; pas op dat je deze kabels niet overbelast of beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom ESC-vervanging, GPS-kabel loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging, GPS-kabel loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de molex-aansluiting van de GPS-kabel uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Magnetometerkabel losmaken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig de speling van de magnetometerkabel door de onderste helft van de behuizing.
      • De bovenste helft van de behuizing moet nu genoeg speling hebben om aan de binnenkant van de Phantom te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom ESC-vervanging, Motor: stap 13, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging, Motor: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer alle drie de motordraden van de snelheidsregelaarprintplaat.
      • Volg onze soldeergids om te leren hoe dit moet, of om je vaardigheden op te frissen.
      • Pas op dat je de plastic behuizing aan de onderkant niet smelt met je soldeerbout en beschadig geen elektronische componenten.
      • Wanneer je het apparaat weer in elkaar zet, soldeer de motordraden dan terug in hun oorspronkelijke volgorde. Dit kan afwijken van de foto. Motoren op armen die tegenover elkaar liggen hebben dezelfde kleurvolgorde, dus controleer de tegenoverliggende arm als referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom ESC-vervanging, De motor losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 2 mm zeskantbouten van de motor uit de onderkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom ESC-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de motor uit de Phantom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC los solderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC los solderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ESC los van het moederbord door de aarde- en spanningsbedrading los te solderen.
      • Pas op dat je de plastic bodem van de behuizing niet smelt met je soldeerbout en beschadig geen elektronische componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom ESC-vervanging, Koppel de ESC los van de flight controller: stap 17, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Koppel de ESC los van de flight controller: stap 17, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, Koppel de ESC los van de flight controller: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Trek de ESC-signaalkabel uit de flight controller.
      • Mogelijk moet u andere ESC-signaalkabels naast de kabel van de gewenste ESC verwijderen. Zorg ervoor dat u onthoudt in welk stopcontact deze kabels teruggeplaatst moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC losschroeven: stap 18, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC losschroeven: stap 18, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC losschroeven: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven (#0) waarmee de ESC vastzit.
      • Het doorzichtige plastic led-afdekkapje kan eraf vallen nadat je deze schroeven hebt verwijderd. Als dat niet gebeurt, verwijder het dan zelf zodat je het niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom ESC-vervanging, De ESC verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ESC uit de Phantom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hoyt
4.053 Reputatie
39 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
563 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Know where I can find a Phantom 1 replacement ESC? DJI says they don’t service them anymore, and I am having a hard time finding them online.
C schultz - Antwoord Deel
No, I don´t know!
claudiohagra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 13,382
