Ga door naar hoofdinhoud
Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement, Corsair Scimitar Mouse Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement, Corsair Scimitar Mouse Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Heat the mouse feet with a heat gun to loosen the adhesive.
    • Pry the mouse feet off of the mouse with the metal spudger.
  2. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 8.9 mm bottom screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Loosen the keyslider lock with a 2.5 mm hex screw driver.
  3. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry along the seam of the mouse body to separate the top and bottom halves.
  4. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top cover from the mouse.
  5. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the locking mechanism on the auxiliary switch board ribbon cable connector with a plastic spudger.
    • Pull the ribbon cable gently to disconnect from the main board.
  6. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the locking mechanism on the Key Slider assembly ribbon cable connector with a plastic spudger.
    • Pull the Key Slider assembly ribbon cable gently to disconnect it from the main board.
  7. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull the Keyslider ribbon cable up and out of the plastic post.
  8. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 6 mm screw from the key slider assembly.
    • Remove the key slider assembly from the body of the mouse.
  9. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the data cable from the auxiliary switch board.
  10. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 6 mm screws from the auxiliary switch board.
    • Remove the auxiliary switch board.
  11. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 6 mm screws from the main board to separate it from the mouse body.
  12. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the data cable from the main board.
  13. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Lift the main board off of the body of the mouse.
  14. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Push the scroll wheel gently away from the rotary encoder switch to remove it.
    • Check the rotary encoder hex hole to make sure it is clear of debris.
  15. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber ring from the scroll wheel.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Amelia Camp
285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 247
Altijd: 7,335
