Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Commodore 1341 Joystick te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Commodore 1341 Joystick Demontage, Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Commodore 1341 joystick werd in 1984 geïntroduceerd en is ontworpen voor gebruik met de Commodore computers, waaronder de Commodore 64, 128, VIC20 en Commodore Plus4.
      • Deze joystick wordt via een 9-pins aansluiting op de retrocomputers aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De joystick wordt bij elkaar gehouden door vijf kruiskopschroeven. Eén schroef bevindt zich op de handgreep en de overige vier onder de voet.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je de behuizing loswrikken met een platte schroevendraaier. Wees wel voorzichtig met de basis, want die is voorzien van een veer en kan vrij gemakkelijk uit elkaar vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Commodore 1341 Joystick Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je moet de kabels van de vuurknop los solderen van de print.
      • Wrik de behuizing open, maar let op de veer. Er zit ook een rubberen stop onder de zwarte tuimelaar-as.
      • Soldeer de kabels los van de joystick printplaat en verwijder alle componenten.
      • Nu ben je klaar om alle joystickcomponenten schoon te maken en weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andy Marsh
118 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,848
