Ga door naar hoofdinhoud
Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement
Samantha Galicinao
Samantha Galicinao en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 11, 2016
3 minuten
Eenvoudig
If your Comfort Zone CZ6C loosely attaches onto surfaces, then this simple, two-step guide will help you replace the clamp.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  1. Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement, Clamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the Comfort Zone CZ6C onto its backside.
    • Locate the center hinge screw.
  2. Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • With a Philips screwdriver, remove the center hinge screw.
    • Once the center hinge screw is completely removed from its hole, detach the clamp from the Comfort Zone CZ6C.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Samantha Galicinao
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,179
