Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ChiliPad ChiliCube te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De cube loskoppelen en leeg laten lopen: stap 1, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De cube loskoppelen en leeg laten lopen: stap 1, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De cube loskoppelen en leeg laten lopen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Haal de stekker van de cube uit het stopcontact en maak de circulatieslangen los die hem met de matrasbeschermer verbinden.
      • Laat het water uit de cube lopen. (Dit is niet strikt noodzakelijk als een klein beetje lekken geen probleem is.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Draai de kubus om... wat zit er aan de onderkant?: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Let op: een van de schroeven die verwijderd moet worden, zit onder de "QC Passed"-sticker. Als je nog garantie hebt en niet wilt dat ChiliTechnology moeilijk doet omdat je zelf aan je eigendom hebt gesleuteld, schuif dan voorzichtig een scheermesje onder de "QC Passed"-sticker en "bewaar" deze door hem op een van de andere stickers op de kubus te plakken.
      • Aangezien 2 van de 2 ChiliCubes van je redacteur in het eerste jaar terug moesten voor reparatie, kun je die sticker maar beter netjes behandelen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De thermische beveiliging resetten en waarom je dit moet doen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Let op het gaatje waar de rode pijl naar wijst. Dit is de resetknop voor wat waarschijnlijk een thermische beveiliging is. Volgens de ondersteuning van ChiliTech moet je een (zeer lang) potlood in dit gat steken om de beveiliging te resetten; doe dit als de verwarming van je cube niet werkt (of slecht werkt).
      • Het resetten van de thermische beveiliging kan meerdere pogingen kosten; het is lastig om te bepalen of het gelukt is. Het lijkt een mechanisch onderdeel te zijn en geen microschakelaar zoals je die bijvoorbeeld gebruikt om je router te resetten.
      • Je hebt die verwarming nodig, omdat ChiliTech de instructies voor de cube sinds 2014 heeft gewijzigd. Je moet nu de temperatuur hoog kunnen instellen (zelfs als je de cube alleen gebruikt om te koelen).
      • Ze raden aan om elke maand 1/4 kop waterstofperoxide toe te voegen en de machine 20 minuten op 90Âş te laten draaien.
      • Elke drie maanden moet je 1/4 kop waterstofperoxide toevoegen en de cube 6-8 uur op de hoogste stand laten draaien.
      • Je kunt maar beter gaan beleggen in aandelen van fabrikanten van waterstofperoxide en gedestilleerd water!
      • Dit is allemaal bedoeld om de bacteriĂ«n die in deze apparaten groeien te doden. Vertel het niet aan je partner als die daar een beetje gevoelig voor is; zeg gewoon dat je experimenteert met een nieuwe manier om bier te brouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Verwijder de schroeven waarmee de behuizing vastzit: stap 4, afbeelding 1 van 2 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Verwijder de schroeven waarmee de behuizing vastzit: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 10 schroeven. Vier daarvan bevinden zich in diepe, nauwe openingen die waarschijnlijk bedoeld zijn om incidentele demontage zoals deze te voorkomen. Je zult merken dat de meeste standaard #2 kruiskopschroevendraaiers niet lang en/of smal genoeg zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Onderkant van de behuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je de onderkant van de behuizing van de kubus tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Bovenkant van behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Bovenkant van behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting los van de kleine lintkabel die het controlebord bovenop de kubus verbindt met de Printplaat onderop de kubus.
      • Draai de kubus om (ondersteun voorzichtig het interne mechanisme; het zit niet langer vast aan de behuizing) en til de behuizing eraf. Trek de behuizing niet bruusk weg; de controlekabel kan bekneld zijn geraakt, ook al heb je deze losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste demontage voltooid, kijk naar de bovenkant van de binnenkant van de kubus: stap 7, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste demontage voltooid, kijk naar de bovenkant van de binnenkant van de kubus: stap 7, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste demontage voltooid, kijk naar de bovenkant van de binnenkant van de kubus: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dit is hoe de kubus eruitziet vanaf de achterkant, zijkant en voorkant.
      • Vanaf de achterkant kun je de poorten voor de circulatieslangen aan de onderkant zien, het waterreservoir daarboven, omringd door isolatieschuim, en koellichamen aan de linker- en rechterkant. Het is niet duidelijk of je de koellichamen kunt verwijderen zonder het reservoir te beschadigen.
      • Daar zit de ventilator aan de linkerkant. Luidruchtig! Kijk naar mijn handleiding voor ventilatorvervanging om je apparaat stiller te maken.
      • Dat zijn waarschijnlijk thermostaten boven op de koellichamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 8, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 8, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Eerste blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderkant bevinden zich de meeste elektronica. Tijdens normaal gebruik hangt dit gedeelte ondersteboven.
      • Let op: elk apparaat bevat eigenlijk een derde ventilator voor het koelen van de voeding (en de pomp?). Gelukkig maakt deze ventilator minder geluid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, 2e blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 9, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, 2e blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 9, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, 2e blik op de onderkant van de ChiliCube: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Beide kubussen van de auteur hadden deze dunne rode kabel die loshing met één uiteinde. Dit is de antenne voor de draadloze besturing. (Radio in plaats van infrarood zoals de draadloze besturing van je tv, omdat je mogelijk geen goed zicht hebt.)
      • Waterpomp en kleine ventilator.
      • Voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Verwijderen van de ventilatorbeugel/-kap: stap 10, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Verwijderen van de ventilatorbeugel/-kap: stap 10, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Verwijderen van de ventilatorbeugel/-kap: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zoals je zult zien, zijn de ventilatoren in dit apparaat niet ontworpen om eenvoudig te worden verwijderd of vervangen.
      • De 2 schroeven die de ventilator ondersteunen bevinden zich aan de kant van het koellichaam van de beugel/kap, dus we verwijderen eerst de beugel zodat we daarna bij die schroeven kunnen. Verwijder vier schroeven waarmee de beugel/kap aan het koellichaam vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Ventilatoren zijn moeilijk te vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De ventilatoren zijn in serie aangesloten op een enkele aansluiting op de hoofd-Printplaat. Je kunt de ventilatoren niet zonder gereedschap (of zonder te splitsen) vervangen.
      • De ventilatoren zijn onderling en met de Printplaat verbonden via een pad onder het "dek" (eigenlijk erboven, wanneer het apparaat rechtop staat). Er zitten diep daaronder kabelbinders, en om daarbij te komen, zou je bijna alles in de cube moeten loskoppelen, inclusief de pomp en alle printplaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Pomp losmaken: stap 12, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Pomp losmaken: stap 12, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Pomp losmaken: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de auteur de pomp niet wilde loskoppelen, is in plaats daarvan gedemonstreerd wat hierna verwijderd zou worden. Je moet 3 schroeven verwijderen die de pomp vastzetten.
      • Er is wat speling met de silicoon slangen die de pomp met het reservoir verbinden zodra het dek is losgekoppeld.
      • De pomp is voorzien van afstandhouders en silicoon ringen om trillingen van de rest van de behuizing te isoleren en het geluidsniveau laag te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Printplaten losmaken: stap 13, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Printplaten losmaken: stap 13, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Printplaten losmaken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder elk 4 schroeven van de hoofdprintplaat en de printplaat van de voeding.
      • Zodra de pomp en die printplaten zijn verwijderd, kun je bij de 4 schroeven die het dek aan de koellichamen en het reservoir bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Kijk onder het dek: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het dek los zit, kun je het een klein beetje optillen om de bedrading eronder te zien. De pomp boven het dek is via openingen in het dek nog steeds verbonden met het reservoir eronder, dus er is weinig speling.
      • Merk op dat het "dek" een flens heeft aan de rand en rondom elke doorgang in het dek. Wanneer dit de juiste kant boven heeft, zouden deze flenzen eventueel water moeten opvangen dat tussen de vulhals en de behuizing is gemorst, of lichte interne lekken elders, waardoor wordt voorkomen dat het water de elektronica bereikt.
      • Let wel, de verbindingen voor de ventilatorbedrading zouden in een plas kunnen liggen die door het dek is opgevangen (maar dat zou tenminste alleen laagspannings-gelijkstroom zijn).
      • De ventilatoren moeten in de fabriek met elkaar worden verbonden en hun bedrading moet met kabelbinders worden vastgezet voordat de pomp wordt bevestigd, wat betekent dat je de draden moet doorknippen om ze te vervangen, tenzij je het dek en de pomp volledig loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Aanvullende foto's: stap 15, afbeelding 1 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Aanvullende foto's: stap 15, afbeelding 2 van 3 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, Aanvullende foto's: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • De auteur was niet bereid om het reservoir los te koppelen van de pomp of de koellichamen, dus er zijn enkele delen van deze kubus die verborgen blijven totdat hij definitief de geest geeft.
      • Het best mogelijke zicht op de reset-schakelaar van de thermische beveiliging.
      • (Kabel)aansluitingen naar de hoofd-printplaat; zwart is voor de pomp, rood is voor de kleine ventilator, wit is de kabelboom voor de twee grote ventilatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De ongrijpbare thermische zekering: stap 16, afbeelding 1 van 2 ChiliTechnology ChiliCube Demontage, De ongrijpbare thermische zekering: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Ik heb een paar foto's toegevoegd van de ongrijpbare thermische zekering. Er zijn twee zwarte draden verbonden met de thermische zekering. De draden zijn onder normale omstandigheden verbonden (gesloten circuit) en gescheiden (open circuit) wanneer de zekering een thermisch probleem detecteert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Netmammal
2.365 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Local Hero Tech Support Lid van Local Hero Tech Support
Business
1 Lid
48 handleidingen geschreven
115Gids Commentaar
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Antwoord Deel
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Antwoord Deel
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Antwoord Deel
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 36,464
