Ga door naar hoofdinhoud
Cherry Gentix 4K Maus - Demontage
Xare
Xare en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op July 15, 2024
15 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, Maus: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Entferne den "Q.C. Passed" Aufkleber um an die darunter liegende Kreuzschlitzschraube zu kommen.
    • Zeihe die beiden oberen Mausfüße ab. Es reicht auch nur die Hälfte der Mausfüße abzulösen um an die Schrauben zu kommen.
    • Es ist sinnvoll die Mausfüße inklusive Klebeschicht abzulösen.
  2. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
  3. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hebe das obere Teil der Maus an.
    • Klappe das Ober- und Unterteil wie ein Buch auf und lege es ab.
  4. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lockere den Stecker mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe den Stecker ab.
  5. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Hebe die beiden Seitenteile an und leg sie zur Seite.
  6. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
  7. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Es gibt zwei Plastik Clips. Löse den linken Plastik-Clip sehr vorsichtig.
    • Klappe die Platine von der linken Seite aus nach oben.
    • Nimm die Hauptplatine heraus und leg sie auf die Seite.
  8. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das Mausrad etwas nacht rechts.
    • Nimm das Mausrad aus den beiden Führungsgabeln heraus.
  9. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Platinen Referenzfotos.
  10. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die vier Schrauben.
    • Nimm das Gewicht heraus.
    • Nimm die Platine heraus.
  11. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage, ab hier optional zur Reinigung: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Schau dir die Plastik-Clips an.
    • Plastik-Clips für die schwarzen Klickoberteile.
    • Plastic-Clips für die DPI-Taste.
  12. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Scheibe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Hälften links und rechts. Die hinteren Plastik Clipse sollte sich dann automatisch lösen.
  13. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Löse die mittleren Plastik-Clipse.
    • Schiebe von der linken und rechten Seite das flache Ende eines Spudgers zwischen die beiden Hälften. Der Plastik-Clip sollte sich dabei automatisch aus der Rastposition lösen.
    • Alle Rasthaken sind nun entriegelt.
  14. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen den beiden Oberteilen.
    • Vergrößere den Spalt ringsherum bis die Teile auseinander fallen.
  15. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Entriegle die beiden Plastik Clips.
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers die DPI-Taste an und entnimm sie.
  16. Cherry Gentix 4K Maus - Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Überblick über alle Teile.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Xare
1.850 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 580
