Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel XS LCD Replacement
Daniel Bussone
Daniel Bussone en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
Geen schatting
Moeilijk
Use this guide to replace the LCD. The LCD tends to fade after about five years.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Latch Side Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
  5. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, LCD: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the tweezers to gently remove the straps (in the teal box).
    • Use the Phillips Screwdriver to remove the four screws (in the red dots).
    • Use your fingers to remove the silver plate.
  6. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the Spudger on the edges of the screen.
    • Once one end is lose, use the tweezers to lift the screen.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Bussone
1.260 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Leden
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 7,374
