Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement
Austin Tucker
Austin Tucker en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op September 6, 2023
30 seconden
Zeer eenvoudig
Going on a long trip, and need to take extra memory? This guide will show you how to remove and switch out your SD card.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
  3. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, SD Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
  4. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open the battery compartment by lifting the card/battery door. You will see a thin SD Card slot below the battery.
    • Push in the old SD card until it clicks to remove it and then push in the new card until it clicks into place.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Austin Tucker
1.042 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,578
