Ga door naar hoofdinhoud
CamPark BM20 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the handheld monitor so the back is facing you.
    • Use your fingers to slide the battery cover off to access the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger or your fingers to unplug the battery cable from the handheld device.
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: stap 3, afbeelding 1 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: stap 3, afbeelding 2 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.7 mm screws from the lower back of the device.
    • Insert the tip of an iFixit opening tool between the front and back casing seams to release the clips securing the two halves.
    • Gently pry apart the handheld unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the speaker cable from the socket on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.35 mm screws from the corners of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the front case and set it on the bottom case with the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 CamPark BM20 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the volume and directional buttons from the top cover.
    • The power and speaker buttons cannot be removed without breaking them off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Subah Shabnam
837 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 212
