Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen op je CamPark BM20-babyfoon niet reageren op je invoer, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Knoppen zitten vast
Soms kunnen knoppen op de monitor vast komen te zitten, waardoor ze niet meer reageren.
Controleer alle knoppen op zowel de baby- als de ouderunit om te zien of er knoppen fysiek vastzitten. Druk voorzichtig op elke knop en laat deze weer los om er zeker van te zijn dat ze niet worden geblokkeerd door vuil of stof. Als een knop vastzit, probeer er dan voorzichtig omheen schoon te maken met een zachte doek of een wattenstaafje met isopropylalcohol.
Batterijniveau is te laag
Zorg ervoor dat zowel de baby- als de ouderunit volledig zijn opgeladen. Sluit de units aan op hun opladers en laat ze 2-3 uur opladen. Test na het volledig opladen opnieuw of de knoppen goed reageren.
Monitorunits zijn niet gekoppeld
Als de ouderunit en de baby-unit niet correct zijn gekoppeld, werken bepaalde knoppen mogelijk niet zoals verwacht.
Schakel zowel de ouderunit als de baby-unit uit. Schakel ze weer in en volg de koppelingsprocedure zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Test na een geslaagde koppeling of de knoppen nu correct reageren.
Interferentie van andere draadloze apparaten
Interferentie van andere draadloze apparaten kan problemen veroorzaken met de functionaliteit van de monitor, inclusief de respons van de knoppen.
Zet de babyfoon verder weg van andere draadloze apparaten zoals routers, draadloze telefoons of andere monitoren. Zorg ervoor dat de monitor geen last heeft van interferentie door apparaten die op dezelfde frequentie werken. Test de knoppen nadat je de monitor naar een meer geïsoleerde locatie hebt verplaatst om te controleren of het probleem aanhoudt.
Monitor moet worden gereset
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, kan het terugzetten van de babyfoon naar de fabrieksinstellingen helpen om de werking van de knoppen te herstellen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe je je CamPark BM20 draadloze babyfoon reset. Stel de monitor na het resetten opnieuw in en controleer of de knoppen nu weer reageren.
Defecte knoppen
Een defecte knop of een intern onderdeel kan ervoor zorgen dat de knop niet reageert.
Inspecteer de knoppen op zichtbare tekenen van schade. Test de knop door er herhaaldelijk op te drukken om te controleren of hij consequent werkt. Als een knop niet reageert, moet deze mogelijk worden vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van knoppen om de navigatie- of volumeknoppen te vervangen.
Subah Shabnam
837 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 226
