CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage
Inleiding
Ga naar stap 1In dieser Anleitung wird die Demontage der kabelgebundenen CSL TM137U Vertikalmaus gezeigt. Grund war bei mir der Austausch von defekten Mausschaltern / Mikroschaltern.
Wat je nodig hebt
Es müssen nur 3 von 4 Mausfüße entfernt werden um Schrauben zu lösen
Erhitze gegebenfalls die Mausfüße um den Kleber zu erweichen z.B. mit einem Föhn
Schiebe ein Plektrum zwischen Mausfüße inklusive Klebstoff und dem Mausgehäuse
Im besten Fall kannst du die Mausfüße mit Klebstoff abziehen und wiederverwenden
Am Unterteil an der linken Seite ist ein Plastik-Clip.
Halte das Unterteil der Maus fest und hebe vorsichtig das Oberteil der Maus ein paar Millimeter von der rechten Seite her an.
Die beiden Teile sind jetzt lose und nur noch durch das Flachbandkabel verbunden.
Lege das Oberteil rechts vom Unterteil am Tisch ab.
Mit dem flachen Ende eines Spudger seitlich links und rechts den Stecker anheben, bis er leicht abziehbar ist.
Stecker abziehen.
Suche die zwei Plastik-Clips des Klickoberteils. Der erste ist gut sichtbar. Der zweite ist verdeckt und unterhalb der Platine.
Löse den ersten Plastik-Clip z.B. mit dem Fingernagel und drücke das Klickoberteil nach unten leicht heraus.
Der Plastik-Clip muss komplett entrastet sein und an der gegenüberliegenen Gleitfläche anliegen.
Es sollte ein erkennbarer einseitiger Spalt zwischen Oberteil und Klickoberteil entstehen. Ein Plektron sollte in diesen Spalt passen.
Mit einem dünnen Gegestand wie z.B. einem Spudger oder einem dünnen Holzstäbchen den zweiten Plastik-Clip entriegeln.
Das Stäbchen muss unterhalb des Flachbandkabels und unterhalb der Platine bis zum Plastik-Clip geschoben werden.
Nach dem Entriegeln kann das Klickoberteil am Spalt weiter geöffnet werden bis es ganz entfernt werden kann.
Die rechte Hand fixiert die rechte Hälfte.
Die linke Hand schiebt die linke Häfte nach links unten um den markierten Plastik-Clip zu entriegeln.
Die beiden Hälften können dann wie ein Scharnier geöffnet und voneinander getrennt werden.
Zwei Kreuzschlitzschrauben lösen und entfernen.
Platine vorsichtig herausnehmen.
Mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker vorsichtig heraushebeln.
Ziehe den Stecker ab.
Kreuzschlitzschrauben: Links: 2x Schrauben für Klick- Mausrad Platine || Mitte: 1x Schraube für Vor-Zurück-DPI Platine || Rechts: 6x Schrauben für Gehäuse Unter- und Oberteil
3x Maus Füße
Klick-Mausrad Platine
Mausrad
Gehäuse Unterteil
Gehäuse Oberteil zweiteilig
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
