Ga door naar hoofdinhoud
Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement
Kevin Bickers
Kevin Bickers en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op October 24, 2022
10 minuten
Gemiddeld
In order to switch the stitching styles of your sewing machine, the stitch select knob must be properly functioning. This guide will show the steps for replacement.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
  6. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement, Stitch Select Knob: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Adjust the knob to gain access to the phillips head screw.
  7. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw.
  8. Brother XR-40 Stitch Select Knob Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the knob.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Bickers
673 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,608
