Ga door naar hoofdinhoud
Brother XR-40 Lightbulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
  6. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
  7. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the machine on its side, with access to the bottom.
    • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
  8. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Move the wire out from under the plastic hook.
  9. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
  10. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the lightbulb assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Bickers
673 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,065
