Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Brother CS6000i Naailamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Brother CS6000i Naailamp vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i Naailamp vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 20 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat.
      • Verwijder de enkele 28 mm kruiskopschroef aan de achterkant van het apparaat.
      • Verwijder de enkele 23 mm kruiskopschroef aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de witte kap eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de laatste schroef, een 11 mm Phillips-kruiskopschroef.
      • Na het verwijderen van alle acht schroeven heb je vijf 2 mm-schroeven, één 28 mm-schroef, één 23 mm-schroef en één 11 mm-schroef, die allemaal Phillips-kruiskopschroeven zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee helften van het apparaat iets uit elkaar; pas op dat u de aangesloten kabels niet onder spanning zet.
      • Maak de witte bedrading los die is verbonden met het moederbord.
      • Scheid de twee helften volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Brother CS6000i Naailamp vervangen, Naailamp: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #2 om de enkele 16 mm Phillips-kruiskopschroef #2 te verwijderen.
      • Verwijder de metalen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de twee 16 mm Phillips #2-schroeven te verwijderen.
      • Verwijder de metalen plaat onder de schroeven zodra de schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een standoff-bit om de 10 mm Phillips-kruiskopschroef direct naast de gloeilamp te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van het licht los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Brother CS6000i Naailamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het lampje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Aidan Lear
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 442
