Ga door naar hoofdinhoud
Bionaire BAP 600 Transformer Replacement
Alexander Tarancon
Alexander Tarancon en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 17, 2025
Geen schatting
Gemiddeld
Grammaticapolitie
Verwarrende Tekst
Behoeft meer afbeeldingen
Betere introductie
Ontbrekende informatie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Control Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug 7 pin connector
  2. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unplug 2 pin wires which connects the front LED's.
  3. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove two screws
  4. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug pins
    • Use scissors to cut zip ties
  5. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unplug rest of pin connections
    • Remove Neutral and Hot wires
    • They are the two black wires
    • Pull them out
  6. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew two screws
    • Inspect capacitor for any bulges ( if it has a bulge , it means it is need to be replaced)
    • Check for burnt solder in the back of circuit board
  7. Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Bionaire BAP 600 Transformer Replacement, Transformer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use screwdriver to remove screws
Conclusie
Alexander Tarancon
49 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 4-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S4G4
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 225
