Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is dus niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Google Pixel 7 los te koppelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon volledig uit en koppel eventuele aangesloten kabels los.
Zorg dat je je openingsplectrums, bij het verwijdern van het scherm, in een juiste hoek in de naad steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe eronder scheidt in plaats van dat je het scherm van de rest van de telefoon scheidt.
Er bevindt zich een aalta plastic klemmen rondom het scherm. Als je openingsplectrum tijdens het verwijderen van het scherm tegengehouden wordt betekent dit dat je je plectrum te diep in de opening hebt geplaatst.
Trek het blauwe handvat van de anti-clamp naar achteren om de armen van de anti-clamp te ontgrendelen.
Schuif de armen via de linker- of rechterzijde over je telefoon.
Plaats de zuignappen in de buurt van de onderkant van de telefoon – een aan de voorkant en een aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen iets los, breng je ze weer op een lijk met elkaar en druk je ze weer aan.
Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-clamp heen.
Vouw de iOpener zo dat deze op de onderkant van de telefoon komt te liggen.
Wacht een minuutje om de lijm de kans te geven om los te komen en een opening te creëren.
Als de anti-clamp een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is voor een openingsplectrum steek je een plectrum onder het frame van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 3 minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
Til het scherm inclusief het veiligheidsframe omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het scherm en de rest van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
De schermkabel bevindt zich ongeveer halverwege de linkerzijde van je toestel. Ga voorzichtig te werk in de buurt van de kabel om schade te voorkomen.
Er bevinden zich heel wat veercontacten rondom de telefoon. Ga voorzichtig te werk in de buurt van deze contacten om te voorkomen dat je ze beschadigt.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een derde openingsplectrum in de opening net boven de linker benedenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden en de klemmen los te maken.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de recherzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en de klemmen aan de rechterkant los te maken.
Til de rechterzijde van het scherm op en klap het scherm om naar de linkerkant van het toestel, zoals je ook een boek zou openen.
Laat het scherm op z'n kop naast en parralel aan de rest van de telefoon liggen.
Steek een arm van een pincet in de opening aan de bovenkant van de beugel.
Wrik de beugel omhoog om deze los te maken.
Gebruik een pincet om de beugel op de schermaansluiting te verwijderen door deze in de richting van de camera's weg te trekken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om het zwarte siliconen kussen van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een pincet om het bovenste stuk grafietfolie van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een pincet om het onderste stuk grafietfolie op voorzichtige wijze van de batterij en het midframe los te trekken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de drie 5.1 mm lange schroeven waarmee de luidspreker bevestigd is te verwijderen.
Gebruik een pincet om de luidspreker uit de telefoon te tillen en te verwijderen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier(bitje) om de negen 5.1 mm lange schroeven, waarmee het midframe bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Google Pixel 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
