Ga door naar hoofdinhoud
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
Lindsey Romero
Lindsey Romero en 6 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 25, 2021
3 minuten
Eenvoudig
If you're having trouble with your laptop turning on or holding a charge then you may need to change the battery. This guide will help you to replace the battery.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up out of place.
Conclusie
Lindsey Romero
174 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,292
