Ga door naar hoofdinhoud
Asus X55C CPU Intel Replacement
ZFix
ZFix en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2015
25 - 35 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
How to disassemble the laptop and replace the Processor.
_______________ Video manual: _______________
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Video overzicht
  1. Asus X55C CPU Intel Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Switch off the laptop and remove the battery.
  2. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The Keyboard is held by 5x locking clips.
    • Pick up a little the one side of the Keyboard and start opening the clips one by one.
    • Disconnect the Keyboard flex cable from the mother board and remove the KB.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  3. Asus X55C CPU Intel Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CPU Intel Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3x Philips screws.
    • Disconnect the two small flex cables:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
  4. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two Philips screws and remove the HDD / RAM Cover.
    • Remove three screws securing the hard drive caddy (hard drive assembly).
    • Slide the hard drive assembly to the left to disconnect it from the motherboard.
  5. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two coaxial antenna cables from the Wi-Fi card.
    • Remove any Memory or Dummy card.
  6. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The bottom cover is held by 10x Phillips screws. Remove them.
    • With a plastic tool separate the Upper cover and remove it.
  7. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect:
    • The Microphone cable
    • The LCD Display flex cable
    • Remove 3x Pillips screws.
    • Lift the board first from the right edge.
    • There is another one cable, from the DC connector, connected to the underside of main board. We should spun the the board to disconnect the DC connector cable.
  8. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
  9. Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement, CPU Intel: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the Fan cable from the Motherboard.
    • Remove the screws (4x Phillips screws) that hold the cooling system to the Motherboard
    • Remove the Cooling System.
  10. Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CPU Intel Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Counter clockwise release the screw securing the CPU using a flat head screwdriver.
    • Guideline, lift with equal pressure on two sides of the processor chip to avoid bending any of the pins.
    • Intel Core i3-2370M
    • Before installing the new CPU, clean the Cooling system and put new thermal compound / paste.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
194.072 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
In step 3 my computer had an extra screw for the DVD drive. So make sure your not trying to pry it open with the screw in like i did.
bill cool - Antwoord
Hi there!… I have an old Asus X550CL laptop with an I3 processor. So you know if it’s upgradeable to an I7?
Best Regards!
angelo.cesar79 - Antwoord
I’ve the same laptop. Were you able to upgrade it?
Manish -
Hi, someone let me know if I can upgrade a Asus X55VD's processor from B980 to i7 2670QM.
Or what to take into account? Power usage? Should I only get an i5?
Thanks in advance
Robert Indries - Antwoord
Hi there what about the shutdown every 30min exactly
SAINTE-COLOMBE Vonjy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 5,896
