Ga door naar hoofdinhoud
Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement
ZFix
ZFix
Voor het laatst geüpdatet op April 27, 2017
20 - 25 minuten
Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
How to disassemble the laptop and replace the CMOS / BIOS Battery.
__________________ Video manual: __________________
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
Video overzicht
  1. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Switch off the laptop and remove the battery.
  2. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The Keyboard is held by 5x locking clips.
    • Pick up a little the one side of the Keyboard and start opening the clips one by one.
    • Disconnect the Keyboard flex cable from the mother board and remove the KB.
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  3. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screw.
    • Pull out the SATA DVD Drive.
  4. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3x Philips screws.
    • Disconnect the two small flex cables:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
  5. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two Philips screws and remove the HDD / RAM Cover.
    • Remove three screws securing the hard drive caddy (hard drive assembly).
    • Slide the hard drive assembly to the left to disconnect it from the motherboard.
  6. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two coaxial antenna cables from the Wi-Fi card.
    • Remove any Memory or Dummy card.
  7. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • The bottom cover is held by 10x Phillips screws. Remove them.
    • With a plastic tool separate the Upper cover and remove it.
  8. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect:
    • The Microphone cable
    • The LCD Display flex cable
    • Remove 3x Pillips screws.
    • Lift the board first from the right edge.
    • There is another one cable, from the DC connector, connected to the underside of main board. We should spun the the board to disconnect the DC connector cable.
  9. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
  10. Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus X55C CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery: stap 10, afbeelding 3 van 3
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
194.093 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
327 Leden
1.699 handleidingen geschreven
Één opmerking
I have an ASUS X555Y laptop. It has an internal battery but for the life of me I cannot find the CMOS battery. I've taken everything apart and looked underneath the motherboard too,where the CMOS seems to usually be. No sign of it. Am I still somehow overlooking it? Or do I just not have one? I read in my searching that some models just don't have one.
I can't figure out what else is causing my laptop to not get past the "Aptio Setup Utility"
MovieSign - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 16,143
