Ga door naar hoofdinhoud
Asus X202E-UH31T Battery Replacement
Brandon Bloomfield
Brandon Bloomfield en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 6, 2021
10 minuten
Eenvoudig
If your AsusX202E does not turn on or looses power quickly use this guide to replace the battery.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Asus X202E-UH31T Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 9 1.2mm phillips head screws on the bottom of the computer using a small Phillips head screw driver.
  2. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to open the components of the laptop. In order to do this, insert the plastic opening tool in between the two covers then pry open.
  3. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the back is off the device, unscrew the 7 1.2mm phillips head screws that hold the battery in place using a small phillips head screw driver
  4. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws holding the battery are out, use the plastic opening tool to disconnect the battery cable ribbon from the motherboard
  5. Asus X202E-UH31T Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • After replacing the battery, attach the wire ribbon to the motherboard and screw the designated screws back into the battery to secure it
Conclusie
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,458
