Ga door naar hoofdinhoud
Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement
Svetlana Pimentel
Svetlana Pimentel en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 31, 2017
1 uur
Gemiddeld
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips 1 screwdriver, remove the laptop's back panel.
    • Pry open the Keyboard/Touch pad.
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  2. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Detach keyboard and touch screen cables
    • These are the cable that are holding the keyboard and touch screen together
  3. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following four screws: Four 4 mm Phillips #0 using a phillips screwdriver.
    • Slide out the hard drive
  4. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Detach speaker
  5. Asus X200CA-HCL 1104G Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove motherboard screws
    • These would be located on the green panel which is the motherboard
    • Carefully remove motherboard
Conclusie
Svetlana Pimentel
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 430
