Ga door naar hoofdinhoud
Asus X200CA Wifi Card Replacement
Jacqueline Collier
Jacqueline Collier en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
10 minuten
Gemiddeld
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Wifi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 2 screws.
    • Use tweezers to separate the 2 coaxial connectors.
  5. Asus X200CA Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use fingers or tweezers to remove the wifi card.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacqueline Collier
1.101 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,102
