Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus ROG G20CB RAM-vervanging
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
139
Altijd:
1.014
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het upgraden of vervangen van het RAM-geheugen van de Asus ROG G20CB kan de systeemprestaties verbeteren, vooral bij gaming, multitasking of professionele taken. Deze reparatiehandleiding leidt je door de stappen om veilig toegang te krijgen tot het RAM in de compacte behuizing van de G20CB, en hoe je dit kunt verwijderen en plaatsen.
Belangrijk:
  • De G20CB gebruikt DDR4 SODIMM-geheugen (laptop-stijl), geen standaard desktop-DIMM's.
  • Het maximaal ondersteunde geheugen hangt af van je CPU en moederbordmodel, maar is doorgaans beperkt tot ongeveer 32GB (2x16GB).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Asus ROG G20CB RAM-vervanging, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G20CB RAM-vervanging, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elk van de twee 4,6 mm kruiskopschroeven aan de boven- en onderkant van de toren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het voorpaneel naar links en til het voorzichtig op.
      • Er zit een kabel die het paneel met de computer verbindt. Ga hier voorzichtig mee om en voorkom dat er spanning op het aangesloten paneel komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabel voorzichtig los door zachtjes aan beide zijden van de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4,6 mm kruiskopschroeven die de ventilatorhouder vasthouden en trek vervolgens de ventilatorhouder uit het systeem.
      • De ventilatoren zijn verbonden door een dunne kabel; wees voorzichtig bij het verwijderen van de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee ventilatorkabels voorzichtig los van het moederbord door ze recht omhoog te trekken aan de basis van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,6 mm kruiskopschroeven die de ventilatoren met de ventilatorhouder verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ROG G20CB RAM-vervanging, CPU-koeler: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,6 mm kruiskopschroef die de optische schijf vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw de optische schijf uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape op het koellichaam terug en gebruik een kruiskopschroevendraaier met een lange schacht om de vier schroeven te verwijderen die het koellichaam op zijn plek houden.
      • Er staat een nummer naast elke schroef; wanneer je de koeler verwijdert, draai je deze in aflopende volgorde los (4-3-2-1). Draai bij het installeren van een koeler de schroeven in oplopende volgorde vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,6 mm kruiskopschroef van het koellichaam aan de bovenkant van de behuizing.
      • Til de CPU-koeler uit het systeem.
      • Zorg ervoor dat u verse warmtewerende lijm aanbrengt voordat u een koeler terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus ROG G20CB RAM-vervanging, RAM: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Duw voorzichtig naar buiten op de twee borgklemmen aan weerszijden van de RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus ROG G20CB RAM-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De RAM-module hoort onder een hoek omhoog te springen.
      • Trek de RAM-schijf voorzichtig naar buiten door deze bij de randen vast te pakken.
      • Raak de gouden contactpunten niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kimber-Starr
361 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 1,014
