Ga door naar hoofdinhoud
Asus ROG G20CB Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G20CB Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G20CB Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Asus ROG G20CB Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the front panel to the left and lift gently.
    • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Asus ROG G20CB Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Asus ROG G20CB Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
    • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Asus ROG G20CB Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Asus ROG G20CB Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Kimber-Starr
361 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 254
