Ga door naar hoofdinhoud
Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement
Aaron Hogan
Aaron Hogan en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 3, 2020
30 minuten
Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
If keys on the keyboard stick or are unresponsive when pressed for the Asus Chromebook C523N, use this guide to replace your keyboard. Before starting this guide, make certain that the Chromebook is not connected to power and is powered off.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    Spudger
  • J00 JIS Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Nylon Tipped Tweezers
Toon meer…
  1. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the nylon tipped tweezers, gently pry the black and white wires from the wireless card and lift.
  5. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the small tangle of black, red, white, and blue wires from the audio connector, pushing the wires back toward the speaker.
  6. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the black wire from the audio connector, pushing the wires back toward the left speaker.
  7. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gently grab both speakers and lift them from the Chromebook to remove.
  8. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap.
    • Gently disconnect the battery cable from the motherboard.
  9. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove six 1.4 mm JIS #00 screws from the battery.
  10. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
  11. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers, gently pry the black and white wires from the wireless card and lift.
  12. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the trackpad cable from the connector, located next to the wireless card.
  13. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, disconnect the two side-by-side ribbon cables from their connectors, pushing in the direction of the ribbons (toward the left side of the Chromebook).
  14. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the thick blue ribbon cable from the connector by pulling it away from the motherboard.
  15. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 0.4mm JIS #0 screws from the heat sink in the center of the motherboard.
    • Lift and remove the heat sink.
  16. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gripping the thin white ribbon cable, gently pull it away from the motherboard to disconnect.
  17. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the thick black connector by gently pulling it up, away from the motherboard.
  18. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 0.4mm JIS #00 screws at the bottom of the hinge (closest to the motherboard).
    • Using an opening tool, pry the hinge upward.
  19. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 0.4 mm JIS #00 screws from the motherboard.
    • Gently lift and remove the motherboard.
  20. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Touchpad: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Pull gently on the touchpad cable connector to disconnect.
  21. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Carefully, remove the tape from the touch pad only.
  22. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.4 mm JIS #00 screws.
  23. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Lift at the far edge of the touchpad to remove it.
  24. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Keyboard: stap 24, afbeelding 1 van 2 Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement, Keyboard: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two ribbon cables from the daughterboard.
  25. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 0.4mm JIS #00 screws from the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
  26. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 0.4mm JIS #00 screws on the left hinge.
  27. Asus Chromebook C523N Keyboard Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Lift the keyboard of the Chromebook off of the screen.
Conclusie
3 opmerkingen
Great walk through. I used this to replace a keyboard on a C423N ASUS. Everything but the track pad connector on the mother board and three screws instead of 2 on the screen hinges is the same.
Charles Stanley - Antwoord
Hi there
How would I replace the screen for this model??
Saif - Antwoord
how to replace ssd in motherbord
Suresh dhakar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,418
