Ga door naar hoofdinhoud
Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Press the release button on the camera and gently pull apart the casing to open the device.
      • Remove the battery from inside the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 7 mm screws securing the camera case.
      • Carefully pull the outside of the case apart from the internal case to remove the camera components from the outside casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4 mm screws connecting the daughterboards to the motherboard.
      • Seperate the daughterboards from the motherboard and camera casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Flathead 4 mm screwdriver to remove the four 7 mm screw posts connecting the motherboard to the case.
      • Carefully pull the motherboard apart from the camera casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the white cord from the port on the motherboard, by gently pulling away from the port to fully isolate the motherboard from the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 4 mm screws on the back metal plate holding the daughterboards together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Slide out a small metal retainer bracket from in between the daughterboards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Pull apart the daughterboard containing LEDs from the other daughterboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Separate the daughterboard containing the camera piece from the metal backing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws on the back of the camera daughterboard to disconnect the camera piece from the daughterboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Ben I.
493 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 372
