Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je horloge leeglopen tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een opgeladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Haal je horloge van de oplader af en schakel je horloge uit.
      • Als de touchscreen van je horloge gebarsten is en je je horloge niet uit kunt schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om je horloge alsnog uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsdetails: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de ruimte tussen het scherm en de omlijsting zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om het scherm los te wrikken. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je begint met demonteren:
      • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
      • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
      • Draag oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
      • Je kunt de horlogebanden verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig dat je het horloge niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide gevoelig voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, De iFlex plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, De iFlex plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, De iFlex plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de punt van een iFlex langs de rand tegenover de Digital Crown en positioneer deze in de naad tussen het scherm en de omlijsting.
      • Druk je iFlex recht omlaag in de naad.
      • De ruimte tussen het scherm en de omlijsting is erg klein, wat het plaatsen van de iFlex lastig maakt. Forceer de iFlex niet, of je riskeert het scherm te beschadigen. Als het niet lukt, verwarm het scherm dan opnieuw en probeer het nog eens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het scherm omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het scherm omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de iFlex om het scherm omhoog te wrikken.
      • De lijm heeft tijd en een constante druk nodig om los te komen en zal dus waarschijnlijk niet loskomen van de eerste keer wrikken. Verwarm het scherm opnieuw en blijf een constante kracht uitoefenen tot het scherm van de lijm loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd tussen het scherm en de omlijsting.
      • Verwijder de iFlex.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van het opening plectrum minder dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de antennepin beschadigt.
      • Schuif het opening plectrum om de linkerbovenhoek en langs de bovenkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek enkel de punt van je opening plectrum minder dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de antennepin beschadigt.
      • Schuif je opening plectrum om de rechterbovenhoek heen en stop net voordat je de digitale kroon bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad in de linker bovenhoek van het horloge.
      • Schuif het plectrum langs de zijde met de actieknop om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de onderkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je opening plectrum om de rechter benedenhoek heen en stop voordat je de zijknop bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek je openingsplectrum tussen het scherm en het frame aan de overkant van de digitale kroon.
      • Wrik het scherm omhoog tot je het scherm goed met je vingers vast kunt pakken.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen. Het is nog steeds verbonden met de horlogebehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabel beschadigt bij het openklappen van het scherm.
      • Til het scherm omhoog en trek deze voorzichtig richting de digitale kroon.
      • Klap het scherm open en laat deze in rechtsopstaande positie staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee schroeven uit de beugel op de aansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de twee 2.3 mm lange schroeven te verwijderen die de metalen beugel aan de onderkant van het horloge bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de onderste beugel uit het horloge te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij in de richting van de batterij omhoog te wrikken.
      • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je toestel in te schakelen en alle functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt alvorens je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef te verwijderen die de batterij bevestigt.
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 2.1 mm lange schroef los te draaien die tussen het metalen beugeltje geklemd zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het beugeltje met de schroef ertussen te verwijderen.
      • Hoewel de schroef mooi in het beugeltje valt, is het geen borgschroef en kan deze eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de batterij op te tillen.
      • Verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de schermkabel: stap 20, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de schermkabel: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1 mm‑lange schroeven, waarmee de beugel op de schermkabel is bevestigd, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de schermkabelbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer vast te maken, moet je ze voorzichtig uitlijnen en aan één kant aandrukken tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden. Als de aansluiting verkeerd is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat tot permanente schade leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten op de rand van het scherm en de behuizing te verwijderen alvorens je de nieuwe kleefstrip aanbrengt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal zoals gepland? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.760 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi watch ultra 8 display replacement screen prince
Dani animta - Antwoord Deel
Please Pakistan price
I removed the screen successfully. I did have to file down my Y000 bit for the hidden screw tho.
Have not found a replacement screen yet but my hopes are high
Rembert - Antwoord Deel
Does anyone know if the Ultra 2 screen will work on the Ultra 1 watch? There are many Ultra 2's parts only available on eBay, but unsure if it will work.
Tylas - Antwoord Deel
What adhesive is recommended to replace the old adhesive ?
Ronnie Relyea - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 135
Afgelopen 30 dagen: 479
Altijd: 23,250
