Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte sensormodule in je Apple Watch Ultra te verwijderen of te vervangen.
Je hebt een nieuwe kleefstrip nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen. Hierna zal je toestel functioneren als normaal, maar houd er wel rekening mee dat je horloge de originele water- en stofdichtheid (Ingress Protection) verliest.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge indien nodig van de oplader af en schakel je horloge uit voordat je met de reparatie begint.
Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
Gebruik een Pentalobe P5-schroevendraaier of -bitje om de vier 2.2 mm lange schroeven, waarmee de sensormodule bevestigd is, te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de sensormodule om de lijm eronder te verzwakken.
Steek een iFlex in de naad tussen het frame van het horloge en de bovenkant van de sensormodule om daar een opening te creëren.
Draai je iFlex rustig een kant op om de opening te vergroten.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Verwijder de iFlex uit de opening.
Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek van de sensormodule heen en langs de rechterzijde om de lijm door te snijden.
Til de bovenkant van de sensormodule voorzichtig op met behulp van je openingsplectrum tot je de module vast kunt pakken.
Til de sensormodule omhoog en trek deze voorzichtig richting de onderkant van het horloge.
Klap de sensormodule open en zet deze rechtop.
Gebruik een pincet om de bovenste knop voor het losmaken van de band en de twee veren te verwijderen. Bewaar ze op een veilige plek zodat je ze niet kwijtraakt.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de sensormodulekabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de onderste knop voor het losmaken van de horlogeband inclusief de twee veren te verwijderen. Bewaar deze op een veilige plek zodat je ze niet kwijtraakt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten op de randen van het scherm en de behuizing te verwijderen alvorens je de nieuwe kleefstrip bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
73%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Where can you purchase another sensor? My sensor is cracked after 3 months from purchase, did not drop it and Apple not willing to replace. I'm not willing to spend another $500 for it. Thoughts?
I have the same problem. cracked after a few months from purchase. ceramic and sensors material is weak compared to the front (titanium material). Its weak point in ultra watch need to be fixed by Apple
The back casing is a huge Achillies heal of the Ultra watch. When the crack first occurred (two months after purchase, and occurred simply while removing the watch over a bathroom counter), it was so minor that I noticed no loss of functionality. After six more months, the heart rate monitor stopped working. Then the battery life plummeted. Now at 10 months since purchase, I'm deciding between $500 Apple service, NYC-based repair services, or do it yourself repair.
