Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
    • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
    • Je kunt de horlogeband verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
  3. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de schroeven uit de sensormodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de schroeven uit de sensormodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Pentalobe P5-schroevendraaier of -bitje om de vier 2.2 mm lange schroeven, waarmee de sensormodule bevestigd is, te verwijderen.
  4. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verzwak de lijm onder de sensormodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de sensormodule om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  5. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Creëer een opening: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een iFlex in de naad tussen het frame van het horloge en de bovenkant van de sensormodule om daar een opening te creëren.
    • Draai je iFlex rustig een kant op om de opening te vergroten.
    • Gebruik niet te veel (botte) kracht. Als je dit wel doet, kan de sensormodule losschieten, waardoor je de kabels van de module beschadigt.
  6. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Steek je openingsplectrum niet dieper dan ongeveer 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabels van de sensormodule beschadigt.
    • Verwijder de iFlex uit de opening.
  7. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Snijd de lijm onder de sensormodule door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek van de sensormodule heen en langs de rechterzijde om de lijm door te snijden.
  8. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum vervolgens om de rechter benedenhoek en langs de onderkant van de sensormodule om de lijm door te snijden.
  9. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplecturm om de linker benedenhoek en langs de linkerzijde om de laatste stukken lijm door te snijden.
  10. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Til de sensormodule omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Til de sensormodule omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De sensormodule is met de rest van het horloge verbonden door middel van twee kabels. Een van de kabels is erg kort en de aansluiting zal automatisch loskomen bij het optillen van de module.
    • Til de bovenkant van de sensormodule voorzichtig op met behulp van je openingsplectrum tot je de module vast kunt pakken.
    • Probeer de sensormodule nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van het horloge verbonden is.
  11. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Klap de sensormodule open: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Klap de sensormodule open: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Klap de sensormodule open: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom bij het openen en sluiten van de sensormodule dat je de kabel van de module beschadigt of vastklemt.
    • Til de sensormodule omhoog en trek deze voorzichtig richting de onderkant van het horloge.
    • Klap de sensormodule open en zet deze rechtop.
  12. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de bovenste horlogebandknop: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de bovenste horlogebandknop: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De knoppen voor het losmaken van de horlogeband bevatten een kleine veer aan beide kanten. Deze veren zijn makkelijk kwijt te raken, maar noodzakelijk voor het goed functioneren van de knoppen.
    • Gebruik een pincet om de bovenste knop voor het losmaken van de band en de twee veren te verwijderen. Bewaar ze op een veilige plek zodat je ze niet kwijtraakt.
    • Zorg dat je beide knoppen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de originele positie terugplaatst.
  13. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Zoek de eventueel ontbrekende veren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Zoek de eventueel ontbrekende veren: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Als de veren niet aan de knop zitten, kan het zijn dat ze ergens in het horloge zijn gevallen bij het uit elkaar halen van je toestel. Gebruik in dat geval een pincet om ze uit het horloge te verwijderen.
  14. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Koppel de kabel van de sensormodule los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Koppel de kabel van de sensormodule los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de sensormodulekabel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
  15. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de sensormodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de sensormodule.
  16. Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de onderste knop voor het losmaken van de horlogeband: stap 16, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de onderste knop voor het losmaken van de horlogeband: stap 16, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van de sensormodule, Verwijder de onderste knop voor het losmaken van de horlogeband: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de onderste knop voor het losmaken van de horlogeband inclusief de twee veren te verwijderen. Bewaar deze op een veilige plek zodat je ze niet kwijtraakt.
    • Zorg dat je ze bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de originele positie terugplaatst.
    • Als de veren niet op de knop zitten, kan het zijn dat ze in het horloge zijn gevallen toen je deze demonteerde. Gebruik in dat geval een pincet om de veren uit het horloge te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten op de randen van het scherm en de behuizing te verwijderen alvorens je de nieuwe kleefstrip bevestigt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
73%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
250.728 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
24.043 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
The back of the apple watch not the sensor what is that material.i know the sensors are ceramic coated but what about the surrounding area of the watch in which the screws go in ??
HUNTER - - Antwoord
Woher bekomme ich diesen Bauteil?
Mein Sensor Glas ist defekt, habe in Euren Store nichts gefunden
Danke Lg
Ge Zw - Antwoord
Where can you purchase another sensor? My sensor is cracked after 3 months from purchase, did not drop it and Apple not willing to replace. I'm not willing to spend another $500 for it. Thoughts?
Jesse Burlingham - Antwoord
I have the same problem. cracked after a few months from purchase. ceramic and sensors material is weak compared to the front (titanium material). Its weak point in ultra watch need to be fixed by Apple
Abdulghani Aldhufeeri -
The back casing is a huge Achillies heal of the Ultra watch. When the crack first occurred (two months after purchase, and occurred simply while removing the watch over a bathroom counter), it was so minor that I noticed no loss of functionality. After six more months, the heart rate monitor stopped working. Then the battery life plummeted. Now at 10 months since purchase, I'm deciding between $500 Apple service, NYC-based repair services, or do it yourself repair.
mnoll02 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 14,356
