Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
    • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
    • Je kunt de horlogeband verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
  3. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten om het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en vorkom dat je je horloge oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Het is waarschijnlijk dat je je iOpener meerdere keren moet verwarmen en op je horloge moet leggen om de scherm rondom het lijm voldoende te verzwakken.
  4. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de punt van een iFlex in de naad tussen het scherm en de behuizing aan de zijde die tegenover de digitale kroon van het horloge ligt.
    • Druk je iFlex recht omlaag in de naad.
    • De ruimte tussen het scherm en de behuizing is erg nauw. Probeer je iFlex dus niet met botte kracht in de opening te drukken, of je riskeert het scherm te beschadigen. Neem in plaats daarvan alle tijd en verwarm het scherm meerdere keren met behulp van je iOpener.
  5. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je iFlex eenmaal in de opening zit, duw je het uiteinde ietwat omlaag om het scherm een klein stukje omhoog te wrikken.
    • De lijm heeft tijd en een constante druk nodig om los te komen en zal dus waarschijnlijk niet loskomen van de eerste keer wrikken. Verwarm het scherm opnieuw en blijf een constante kracht uitoefenen tot het scherm van de lijm loskomt.
    • Je kunt het scherm ook met behulp van een föhn of een kookplaat verwarmen, maar voorkom dat je je toestel hiermee oververhit. Het oppervlak van het horloge moet net iets te warm zijn om aan te kunnen raken.
  6. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Verwijder de iFlex.
  7. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek enkel de punt van je openingsplectrum (<2 mm) in de opening om te voorkomen dat je de antennepin beschadigt.
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de bovenkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  8. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de volgende hoek van het horloge heen en richting de digitale kroon om de lijm bij de hoek door te snijden.
    • Stop net voordat je de digitale kroon bereikt en ga verder met de volgende stap.
  9. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Begin opnieuw in de linker bovenhoek van het horloge en schuif je plectrum langs de speaker- en actieknopzijde om de lijm daar door te snijden.
  10. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  11. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de rechter benedenhoek heen om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Snijd niet in de buurt van de digitale kroon en de zijknoppen om schade aan de schermkabel te voorkomen. Als je in de buurt van de digitale kroon snijdt, zorg dan dat je je plectrum niet dieper dan 2 mm in de opening steekt.
  12. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen het scherm en het frame aan de overkant van de digitale kroon.
    • Gebruik je plectrum als een hefboom om het scherm omhoog te wrikken tot je het scherm vast kunt pakken.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds met de rest van het horloge verbonden is.
  13. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabel beschadigt bij het openklappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek deze voorzichtig richting de digitale kroon.
    • Klap het scherm open en laat deze in rechtsopstaande positie staan.
  14. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee schroeven uit de beugel op de aansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 2.3 mm lange Y000-schroeven die de metalen beugel aan de onderkant van het horloge bevestigen.
  15. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de beugel onderin het horloge: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de onderste beugel uit het horloge te verwijderen.
  16. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterij in de richting van de batterij omhoog te wrikken.
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je toestel in te schakelen en alle functies te testen. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt alvorens je verder gaat.
  17. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de twee bovenste schroeven uit de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee Y000-schroeven die de bovenkant van de batterij bevestigen:
    • Eén 2.1 mm lange schroef met een 0.8 mm brede schroefdraad waarover een metalen beugeltje is geplaats.
    • Eén 2.9 mm lange schroef met een 1.1 mm brede schroefdraad.
  18. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het metalen beugeltje inclusief de schroef: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beugeltje, waar de schroef in is geplaatst, inclusief de schroef te verwijderen.
    • Hoewel de schroef mooi in het beugeltje valt, zit deze niet vast en kan deze er dus gemakkelijk uitvallen.
  19. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de batterij: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij op te tillen.
    • Verwijder de batterij uit de behuizing.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
  20. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit de beugel op de schermkabel: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de schermkabel is bevestigd, te verwijderen.
  21. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 21, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de schermkabelbeugel te verwijderen.
  22. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  23. Apple Watch Ultra Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten op de rand van het scherm en de behuizing te verwijderen alvorens je de nieuwe kleefstrip aanbrengt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal zoals gepland? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
248.780 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.889 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi watch ultra 8 display replacement screen prince
Dani animta - Antwoord
Please Pakistan price
I removed the screen successfully. I did have to file down my Y000 bit for the hidden screw tho.
Have not found a replacement screen yet but my hopes are high
Rembert - Antwoord
Does anyone know if the Ultra 2 screen will work on the Ultra 1 watch? There are many Ultra 2's parts only available on eBay, but unsure if it will work.
Tylas - Antwoord
What adhesive is recommended to replace the old adhesive ?
Ronnie Relyea - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 415
Altijd: 19,107
