Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Apple Watch SE Openingsprocedure
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
61
Afgelopen 30 dagen:
288
Altijd:
15.874
Commentaar: 6
2 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de Apple Watch SE te openen om reparaties uit te kunnen voeren.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Apple Watch SE Openingsprocedure, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Openingsprocedure, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch SE Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Omdat de opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om deze twee onderdelen van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst rustig door voordat je verder gaat.
      • Bescherm je vingers door deze van het mes weg te houden. Als je er niet zeker van bent of dit lukt, trek dan stevige handschoenen aan, zoals een leren handschoen of tuinhandschoen.
      • Wees voorzichtig en zet niet te veel druk aangezien het mes in dat geval weg kan schieten en in je huid kan schieten of het horloge kan beschadigen.
      • Draag te allen tijde oogbescherming. Het mes of het glas kan breken, waardoor er scherven rond kunnen vliegen.
      • Bevestig of verwijder de horlogeband afhankelijk van je eigen voorkeur. Het verwijderen of juist laten zitten van de band kan je meer controle geven bij het repareren van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch SE Openingsprocedure, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
      • Laat de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm, die het scherm aan de behuizing bevestigt, voldoende te verzwakken.
      • Het kan nodige zijn dat je het verwarmen van de iOpener en de lijm meerdere keren moet herhalen om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch SE Openingsprocedure, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de scherpe rand van een mes met gebogen einde in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin met snijden aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
      • Druk je mes stevig en recht omlaag in de opening.
      • Als je mes eenmaal in de opening zit, gebruik je je mes als hefboom om het scherm open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Schuif je openingsplectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je je mes, bij het snijden in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het horloge steekt.
      • Schuif je openingsplectrum langs de hoek en langs de lange zijde van het scherm waar ook de digitale kroon zich bevindt om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingsplectrum langs de hoek om de resterende lijm aan de korte kant van het scherm, het verst van de digitale kroon, door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het horloge op een vlak oppervlak en gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
      • Steek je openingsplectrum, in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het toestel.
      • Schuif je openingsplectrum onder de kant van het scherm tegenover de digitale kroon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de openingsplectrum weer in de opening aan de korte zijde van het horloge, naast de digitale kroon.
      • Kantel je openingsplectrum om het scherm verder van de behuizing van het horloge te scheiden.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds met de horlogemodule verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Openingsprocedure: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabels onnodig onder druk zet bij het naar de zijkant open klappen van het scherm.
      • Til het scherm omhoog en trek het op voorzichtige wijze richting de korte zijde die het verst van de digitale kroon af ligt.
      • Klap het scherm open en zorg dat deze rechtop komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je Apple Watch SE weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druppel wat isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje of een schoonmaakdoekje om de lijmresten rondom de behuizing van het horloge en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt.
Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Dominik Schnabelrauch
267.301 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
Trey Nader - Antwoord Deel
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
ArandomHitman - Antwoord Deel
Merci de votre renseignent
dahmed - Antwoord Deel
배터리를 교체하고 닫았는데, 그 후로 초록불이 안들어오고 센서가 작동을 안합니다. 뭘 건든 걸까요.
Jade Kim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 15,874
