Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Newton MessagePad 2000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage, Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dit apparaat combineert alle dagelijkse functies van een PDA (tekstverwerking, agenda's, contactpersonen, takenlijsten, enz.) met pure rekenkracht die direct onder uw vingertoppen beschikbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De linker-, rechter- en achterkant van de doos van de MessagePad 2000.
      • Het is fijn om een productdoos te zien met zo'n enorme hoeveelheid informatie. In tegenstelling tot de recente ontwerpen van Apple, die vooral decoratief zijn, is de doos van de MessagePad 2000 zeer informatief.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Inhoud van de doos:
      • Apple Newton MessagePad 2000.
      • Gebruikershandleidingen
      • Enorme stapel diskettes met de vereiste software en stuurprogramma's
      • Newton-toetsenbord met draagetui
      • De Newton kan ook via de twee interne sleuven verbinding maken met pc-kaarten. Dit maakt het gelijktijdig gebruik van LAN- en extern geheugenkaarten mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Stel je de vreugde in onze harten voor toen we deze handige PCMCIA-modemkaart met een XJACK-(kabel)aansluiting ontdekten.
      • Toegegeven, deze wordt niet meegeleverd met de MessagePad 2000, maar we waren onder de indruk van het geweldige uitklapbare RJ-11-stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De MessagePad 2000 meet 2,8 x 11,9 x 21,1 cm en weegt slechts 635 gram.
      • Het apparaat beschikt over een monochroom, verlicht lcd-scherm van 12,4 x 9,9 cm, dat een resolutie van 480 x 320 pixels kan bieden.
      • Het standaard besturingssysteem op de MessagePad 2000 was het Newton OS 2.1. Andere functies zijn onder andere:
      • Ingebouwde luidspreker en microfoon.
      • Infraroodzendontvanger met dubbele modus voor draadloze gegevensoverdracht.
      • Twee Type II PC Card-slots.
      • Niet-reflecterend resistief tablet en styluspen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De vooraf geïnstalleerde agenda- en notitiefuncties van de MessagePad 2000 zijn duidelijk gericht op de zakelijke professionals van die tijd.
      • Het gebruik van de stylus vereist enige oefening, maar is over het algemeen zeer intuïtief.
      • Deze specifieke MessagePad is voorzien van MorsePad, waarmee tekstreeksen naar morsecode kunnen worden omgezet. Samuel Morse zou jaloers zijn.
      • De geweldige jaren '90 monochromatische achtergrondverlichting helpt om de Newton te verlichten in situaties met weinig licht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Open het batterijcompartiment door aan het kleine ontgrendelingshendeltje te trekken en trek het batterijcompartiment recht van de behuizing af.
      • De MessagePad 2000 vereist vier AA-alkalinebatterijen (LR6).
      • Trek de capacitieve styluspen uit de uitsparing in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw het schuiflipje dat aan het interne scharnier van de displaykap is bevestigd, naar de bovenkant van de Newton.
      • Trek de onderrand van de displaykap weg van de buitenbehuizing en verwijder deze van de Newton.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 12 mm kruiskopschroeven waarmee de achterbehuizing aan de Newton is bevestigd.
      • In de volgende stap verwijdert u de achterbehuizing, die met verschillende clips rondom de rand aan de Newton vastzit. De locatie van de clips wordt getoond in de tweede afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de naad waar de displaykap voorheen bevestigd zat en gebruik een plastic Openingsgereedschap om de drie clips langs de zijde van de aan-/uitknop van de Newton los te maken.
      • Deze clips zijn gemaakt van plastic en daarom van nature kwetsbaar. Forceer de twee onderdelen niet uit elkaar om te voorkomen dat ze breken.
      • Ga verder met wrikken langs de linkerkant van de Newton en maak vervolgens de clips langs de onderrand van de Newton los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de klep van de AC-adapter/het toetsenbord open is voordat u verdergaat.
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de Newton los te wrikken bij de opening van de stylus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Na veel (voorzichtig) gewiebel en gewrik komt de behuizing aan de achterkant zo van de Newton af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Voordat u de stylus-houder verwijdert, moet u de aan-/uitknop- en achtergrondverlichting-aansluitingen loskoppelen van het logic board.
      • De aansluitingen die op de Newton worden gebruikt, zitten zeer stevig in hun stopcontacten. Om te voorkomen dat het stopcontact van het bord wordt getrokken, moet u zeer langzaam te werk gaan en een combinatie van een pincet, de punt van een spudger en uw vingernagels gebruiken om de aansluitingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duimnagels om de vergrendeling van de ZIF-displaydatakabel-stopcontact richting de rand van de Newton te schuiven.
      • De vergrendeling zal ongeveer 2 mm verschuiven en dan stoppen. Probeer de vergrendeling van de displaydatakabel niet volledig te verwijderen.
      • Trek de displaydatakabel uit het stopcontact.
      • Haal de display-achterverlichtingskabels uit het kanaal in de zwarte plastic stylus-houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6,3 mm kruiskopschroeven waarmee de zwarte plastic stylus-houder aan de Newton is bevestigd.
      • Til de stylus-houder voorzichtig uit de Newton.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de luidspreker- en microfoonkabels los en pas op dat u de stopcontacten niet van het logic board breekt.
      • Haal de luidsprekerkabel uit de geleiders en verplaats deze weg van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele 6,3 mm kruiskopschroef waarmee de bovenste helft van het batterijcompartiment aan de Newton vastzit.
      • Terwijl u de bovenste helft van het batterijcompartiment licht optilt, gebruikt u de rand van een kunststof openingsgereedschap om de vijf clips langs de buitenrand los te maken.
      • Til de bovenste helft van het batterijcompartiment op en leg deze voorzichtig op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte 3 mm kruiskopschroeven waarmee het logic board aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      • Houd de aardingsarm met één hand stil en gebruik een pincet om de aardingsveer van de plastic pin op de binnenbehuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u de Newton te veel kantelt, verwijdert u de verschillende kleine plastic onderdelen rondom de rand. Deze zijn:
      • De vasthoudclip bij de stylus-houder.
      • Het kleine vierkante afdekplaatje onder de klep van de (kabel)aansluiting voor de netadapter/het toetsenbord.
      • De IR-lens langs de bovenrand van de Newton.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Trek het plastic borgclipje dat het logic board aan de binnenbehuizing nabij de ROM-chip vasthoudt voorzichtig weg van het midden van de Newton.
      • Til het logic board op om het los te maken van de binnenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til het logic board voorzichtig op vanaf de onderrand en zorg ervoor dat je het niet verbuigt tijdens dit proces.
      • Trek de plastic afdekking weg bij de voedingsadapter-/toetsenbordpoorten voor voldoende ruimte om het logic board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • De lintkabel van de digitizer is uiterst kwetsbaar. Dit is geen grap. Hij is ongeveer zo dun als een menselijke haar. Ga voorzichtig te werk.
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de lintkabel van de digitizer voorzichtig van de twee positioneringspennen op de binnenbehuizing te tillen.
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de binnenbehuizing aan de voorbehuizing is bevestigd:
      • Vier 6,3 mm Phillips-schroeven
      • Twee 3 mm Phillips-schroeven
      • Trek het bevestigingslipje dat ook werd gebruikt om het moederbord vast te zetten, weg van het midden van de Newton om de binnenbehuizing los te maken. Trek deze vervolgens weg van de onderkant van de Newton en leg de behuizing apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 3 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele 3 mm kruiskopschroef waarmee de voorzijde van het display aan de binnenbehuizing is bevestigd.
      • Draai de binnenbehuizing om en gebruik één hand om de plastic borgclip los te maken terwijl u het display uit de binnenbehuizing drukt.
      • Til het display uit de binnenbehuizing en let daarbij op de kwetsbare lintkabels van de digitizer en het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Til de microfoon van de bevestigingspinnen op de binnenbehuizing.
      • Verwijder de luidspreker uit de voorbehuizing.
      • De 20 mm 8 Ohm, 0,3 W luidspreker levert het mono-geluid van de Newton.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Trek de twee borgarmen weg van het midden van de ROM-chip om deze los te maken van het logic board.
      • De ROM-chip is voorzien van een veer en zou omhoog moeten "springen" zodra deze is losgelaten.
      • Trek de ROM-chip uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 26, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Foto's van de voor- en achterkant van de mask ROM-printplaat:
      • Twee Sharp LHME5BT3 mask ROM-chips.
      • Elke chip is 4 MB aan mask ROM, voor een totaal van 8 MB aan mask ROM! Schokkend... dat weten we...
      • De achterkant van de mask ROM-printplaat lijkt ruimte te hebben voor nog vier chips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 27, afbeelding 1 van 2 Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Belangrijke onderdelen op het logic board zijn:
      • Twee Sharp LH28F016SUT 2 MB Flash ROM
      • DEC's 162 MHz StrongARM SA-110S 32-bit ARM-processor
      • Cirrus Logic's PS 7010/20/30 CPU-subsysteem, respectievelijk analoog en PCMCIA-controllers
      • Hitachi's HM51W426OCLTT7 DRAM
      • Linear Technology's LTC1323 AppleTalk-transceiver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Apple Newton MessagePad 2000 Demontage: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Zoals altijd, de laatste overzichtsfoto van ons voltooide proces.
      • Onze honger naar een Apple tablet-demontage is voor het moment gestild. Het aftellen is begonnen voor de altijd ongrijpbare Apple iPad.
      • De tijd is opnieuw gekomen dat we afscheid moeten nemen, maar wees niet getreurd, want we zullen snel weer verenigd zijn.
      • Adios!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
2Gids Commentaar
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Paweł Piotrowski (INDIGI) - Antwoord Deel
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
Carlos Osuna - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 178,938
