Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 5s te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple A7 Demontage, Wetenschap met iFixit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage, Wetenschap met iFixit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is weer die tijd van het jaar. De lucht is fris, de bladeren verkleuren en de nieuwe Apples komen uit. Als je het ons vraagt, is het leukste van de herfst het openschroeven van een Apple of twee. In de geest van het seizoen duiken we in de A7-processor van Apple.
      • Het zou geen Apple-seizoen zijn zonder onze vrienden van Chipworks. Dankzij deze brengers van het goede nieuws hebben we alle details over de nieuwe processor van Apple.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple A7 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wilde je de interne onderdelen zien?
      • Geen zorgen, daar komen we zo bij. Maar eerst kijken we naar de wetenschap achter de magie.
      • Geen wetenschap zonder laboratorium. En Chipworks heeft precies dat.
      • We zijn stikjaloers op de Ion Beam Etcher (IBE) van Chipworks.
      • Onze vriend IBE verwijdert lagen van een halfgeleider door deze te bestoken met atomen in een ionenstraal. Kracht. Precisie. Gewoonweg geweldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple A7 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Na de voorbewerking worden de chips onderzocht. Het is het beste om te zien dat je specimen gereed is...
      • ...gereed voor de transmissie-elektronenmicroscoop (TEM).
      • Dit apparaat is handig wanneer je de spanning van een transistor, de dikte van de gate-oxide of de oriëntatie van het kristalrooster wilt weten.
      • Net als de ionenstraler gebruikt de TEM de eerst schieten, dan vragen stellen-methode door elektronen op zijn doelwit af te vuren om te zien waar ze precies van gemaakt zijn.
      • We hebben ons vermaakt met een kleine blik in de speeltuin van Chipworks, maar we moeten doorgaan voordat het vooruitlopende kwijlen leidt tot een reeks toetsenbordvervangingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple A7 Demontage, De A7-processor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage, De A7-processor: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoals beloofd door Apple, en onlangs bevestigd door Gizmodo via de magie van benchmarktests, biedt de A7 tweemaal de prestaties van de A6-processor.
      • De A7 is de eerste 64-bits processor die in een smartphone wordt gebruikt. Gebaseerd op de recensie van AnandTech, lijkt het erop dat het grootste deel van de prestatiewinst van de A7 niet voortkomt uit inherente voordelen van een 64-bits architectuur, maar eerder uit de overstap van de verouderde ARMv7-instructieset naar de nieuw ontworpen ARMv8.
      • De moderne ARMv8-instructieset is ontworpen voor een 64-bits architectuur. Hiermee wordt de ondersteuning voor verouderde technologie van de afgelopen 20 jaar geschrapt, wat de efficiëntie verhoogt en de prestaties verbetert zonder in te leveren op de batterijduur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple A7 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Met behulp van geavanceerde, dure apparatuur heeft Chipworks een foto van de die van de A7 gemaakt. Deze lijkt sterk op zijn voorganger, de A6.
      • Al vroeg in het proces hadden onze goede vrienden bij Chipworks dit te zeggen over de A7:
      • “We hebben door middel van een eerste analyse bevestigd dat het apparaat gefabriceerd is in de gieterij van Samsung. We vermoeden dat we de 28 nm Hi-K Metal Gate-technologie (HKMG) van Samsung zullen zien."
      • Je zou denken dat ze het bij de die zouden laten en het daarbij zouden laten, toch?
      • Niet dus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple A7 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bekijk de dwarsdoorsnede van de A7-processor. Elk klein bultje (waar je die gele lijn doorheen ziet lopen) is een transistor. Door de totale afstand tussen tien van deze transistors te meten, kunnen we het productieproces van een chip schatten—in essentie hoe compact de fabrikant al dat rekenvermogen kan verpakken.
      • De technici bij Chipworks haalden hun [nano]meterlat tevoorschijn en maten de afstand tussen deze transistors, die in eerste instantie erg leek op die van de A6.
      • Maar wacht! Het blijkt dat de “gate pitch” van de A7 — de afstand tussen elke transistor — 114 nm is, vergeleken met de 123 nm van de A6.
      • Die 9 nm maken een groot verschil. Apple wilde hun huidige 32 nm-proces verbeteren en besloot de A7 te maken met hetzelfde 28 nm-proces als de acht-core Samsung Exynos 5410, de huidige vlaggenschip-CPU voor Samsungs eigen Galaxy-lijn.
      • Wat betekent dat concreet? Met een beetje wiskundig goochelwerk (28^2 gedeeld door 32^2 = 784/1024) komt deze schijnbaar kleine verandering overeen met hetzelfde rekenvermogen, maar dan op 77% van het oorspronkelijke oppervlak. En aangezien het oppervlak van de A7-processor groter is dan dat van de A6, betekent dit nog meer rekenvermogen voor een gezonde, smartphone-gerelateerde levensstijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple A7 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De A7 transistor level die-foto onthult alle één miljard plus transistors op een oppervlakte van 102 mm2.
      • Nee, pak de vergrootglas er maar niet bij, wij zoomen wel wat verder in voor je.
      • Apple's Town Hall-event op 10 september was de eerste keer dat een officieel transistor-aantal werd gegeven. Zullen we in de toekomst een transparanter Apple zien? Alleen de tijd (of een back panel modification) zal het leren.
      • Update: Onze chip-vrienden hebben ons de "plattegrond" van de A7 gegeven!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple A7 Demontage, De M7-coprocessor: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage, De M7-coprocessor: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Chipworks heeft wat onderzoek gedaan en ontdekt dat de M7 een NXP LPC18A1 is, onderdeel van de LPC1800-serie van krachtige microcontrollers gebaseerd op de ARM Cortex-M3.
      • Geloof je het niet? Bekijk de NXP-inscriptie rechtsboven op de chipfoto.
      • Dit is niet de eerste keer dat we een Cortex-M3 zien die wordt gebruikt voor bewegingsdetectie. De makers van de Oculus Rift gebruikten hem voor hetzelfde doel.
      • Van Chipworks: "De M7 is een nieuwe richting voor Apple: in een poging om het stroomverbruik te verminderen, is de M7-chip toegewezen aan het verzamelen en verwerken van data van de versnellingsmeter, gyroscoop en het kompas."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple A7 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De M7 heeft dus als taak om informatie van drie sensoren te verwerken, en met de hulp van Chipworks hebben we deze ook gevonden:
      • Bosch Sensortech BMA220 3-assige versnellingsmeter
      • STMicroelectronics 3-assige gyroscoop
      • AKM AK8963 3-assige magnetometer
      • Nadat de informatie van de versnellingsmeter, gyroscoop en magnetometer is verzameld, voert de M7 wat wiskundige 'magie' met matrices uit om de absolute oriëntatie van de telefoon ten opzichte van de wereld te bepalen. Deze gegevens worden vervolgens in een net pakketje doorgegeven aan de A7, waarschijnlijk in de vorm van drie waarden voor oriëntatie (roll, pitch en yaw).
      • Het gebruik van de A7 om dit soort gegevens te monitoren zou zwaar overdreven zijn, dus de M7 is geïntroduceerd om deze sensoren constant en met een laag stroomverbruik in de gaten te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple A7 Demontage, De iSight-camera: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple A7 Demontage, De iSight-camera: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple A7 Demontage, De iSight-camera: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Deze keer koos Apple ervoor om bij de 8 MP-resolutie voor de iSight-camera te blijven, maar het actieve pixelarray-oppervlak is met 15% vergroot. Grotere pixels en een breder f/2.2-diafragma zorgen ervoor dat het systeem een 33% hogere lichtgevoeligheid levert.
      • Dat is allemaal mooi meegenomen, maar heb je je ooit afgevraagd hoe een pixelgrootte van 1,5 µm er eigenlijk uitziet? Nou, vraag het je niet langer af! De eerste afbeelding in deze stap laat zien hoe je camera je ziet wanneer je die selfie met tuitmondje maakt.
      • Het eindresultaat van deze aanpassingen zou betere fotografie bij weinig licht moeten zijn, en in combinatie met de tweekleurige ledflitser, het behoud van natuurlijke kleuren. Geen feestfoto's met Predator-visie meer. Nou ja... tenzij je zelf de Predator bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple A7 Demontage, De wifi-module: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • In deze module zit de BCM4334, zoals we die vorig jaar zagen in de iPhone 5. Deze bevat een IEEE 802.11 a/b/g/n single-stream MAC/baseband/radio, Bluetooth 4.0 + HS en een geïntegreerde FM-radio-ontvanger.
      • Hij is ontworpen voor gebruik met externe 2,4 GHz en 5 GHz front-end-modules, waaronder vermogensversterkers, T/R-schakelaars en optionele ruisarme versterkers.
      • Apple heeft ervoor gekozen de iPhone niet te upgraden met de nieuwste Broadcom-chipset om te profiteren van hun nieuwe 802.11ac-basisstations.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple A7 Demontage, De LTE-modem: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple A7 Demontage, De LTE-modem: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De Qualcomm MDM9615M 4G LTE-modem maakt gebruik van een tweekoppig systeem: een door Samsung gefabriceerde LTE-basisbandprocessor gecombineerd met een Samsung DRAM-module om providerspecifieke informatie te behouden.
      • Dit is de laatste tijd een behoorlijk populaire optie, aangezien we deze IC dit jaar alleen al in meer dan een dozijn smartphones hebben gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple A7 Demontage, RF- en PA-componenten: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Met al het vermogen van de nieuwe A7, de opwindende camerafuncties en de M7-coprocessor is het makkelijk te vergeten dat smartphones nog steeds telefoons zijn, en het voeren en aannemen van gesprekken zou een behoorlijk hoge prioriteit moeten hebben. Deze functionaliteit wordt afgehandeld door een indrukwekkende reeks RF-componenten die samenwerken:
      • Skyworks SKY77810 2G/EDGE-eindversterker
      • Avago A792503 Band 25/3-eindversterker
      • RF Micro RF3763 Band 5/8 duale eindversterker
      • Skyworks SKY77572 Band 18/19/20-eindversterker
      • Skyworks SKY77496 Band 13/17-eindversterker
      • TriQuint TQF6414 Band 1/4 duale eindversterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple A7 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Bedankt dat u met ons mee bent gegaan op deze ontdekkingsreis door de elektronica, en nogmaals hartelijk dank aan onze vrienden bij Chipworks!
      • Voor diepgaande informatie kunt u het artikel van Chipworks bekijken: Inside the iPhone 5s.
      • En als u ze vorige week gemist heeft, vergeet dan niet onze demontage van de iPhone 5s en iPhone 5c te bekijken, nog steeds vers van de pers uit Australië.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
10Gids Commentaar
Above the GPU blocks, there appears to be an sRAM block to my eyes. That's interesting, as the Wii U GPU also has that on the GPU die in addition to its larger slower eDRAM. I wonder what the performance implications are, and how big that is. I wonder if it could be used for the framebuffer for the GPU, or if it serves another function? It's too far from the CPU to seemingly be related to that. Too much latency for no reason.
tipoo - Antwoord Deel
Maybe it's for security. XBOX 360 CPU has a sRAM block to store the hypervisor, memory encryption keys and other security stuff so the most essential security process never leave the chip. Maybe this has to do with the "secure enclave" apple talks about.
Tom Chai - Antwoord Deel
are you ppl saying that iPhone 5S has a FM radio?
gabklein - Antwoord Deel
Actually no. FM radio chip comes with the wifi/bt chip, they are sold as one package at least since iphone 4s. But Apple has no plan to ever use it. so the pins for FM radio are simply not connected. I have the circuit schematic. solid proof
I also believe the bootrom and the device's udid are also stored it that area
Honam1021 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 92,893
