Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen, Oorkussens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kies het gewenste oorkussen dat je wilt vervangen.
      • Draai de koptelefoon zo dat de zijkant van het oorkussen toegankelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een openingsgereedschap in de groef waar het oorkussentje de driver-assemblage raakt.
      • Wrik het oorkussentje los van de driver-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stap 2 rondom de gehele omtrek van het oorkussen totdat dit volledig van de basis is losgemaakt.
      • Verwijder het oorkussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen, LED-diffusor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen, LED-diffusor: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,2 mm Phillips #00-schroeven waarmee de afdekking van de rechter schroevendraaiereenheid is bevestigd.
      • Til de schroevendraaiereenheid uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de LED-diffuser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Q20i LED-diffusor vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de led-diffuser voorzichtig omhoog te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Alamin Menu
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 282
