Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de naad tussen de speakergrill en de behuizing.
      • Wrik het gereedschap rondom de boven-, onder- en zijkanten totdat de speakergrill volledig loskomt.
      • Oefen voorzichtig druk uit om te voorkomen dat de speakergrill beschadigt.
      • Verwijder de speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee passieve radiatoren aan weerszijden van het apparaat.
      • Voorkom dat je te hard trekt of te veel kracht gebruikt om te voorkomen dat de passieve radiatoren breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien 14 mm kruiskopschroeven, acht aan elk uiteinde van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig het handvat van het apparaat door de handvaten aan de zijkanten los te klikken en het vervolgens eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de speaker op zijn kant en gebruik een spudger om de twee rubberen voetjes aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de elf 13 mm Philips-schroeven waarmee de schroevendraaierbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 14 mm aan weerszijden van de handgreep, bij de bevestigingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 14 mm Philips-schroeven aan de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger in de naad aan de bovenkant van het apparaat.
      • Wrik de behuizing voorzichtig open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Koppel elk van de drie kabels los door de (kabel)aansluitingen voorzichtig uit hun stopcontacten te trekken.
      • Trek niet met kracht. De lintkabels zijn breekbaar en gaan gemakkelijk kapot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Subwoofer: stap 11, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Subwoofer: stap 11, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen, Subwoofer: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 11 mm kruiskopschroeven waarmee de rechtersubwoofer is bevestigd.
      • Trek de subwoofer voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus subwoofer vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Maak de kabels los die op de subwoofer zijn aangesloten.
      • Trek niet met kracht, aangezien de kabels kwetsbaar zijn en gemakkelijk breken.
      • Verwijder de rechter subwoofer.
      • Herhaal de vorige twee stappen voor de linker subwoofer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Hayley
988 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Leden
65 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 367
