Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen, Oorkussens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de oorschelp met één hand vast en pak het oorkussen stevig vast met de andere hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de oorschelp tegen de klok in voordat je deze van de headset trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen, Microfoon-assemblage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen, Microfoon-assemblage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 8,5 mm schroeven aan de onderkant van de behuizing van de linker oorschelp met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig de plastic behuizing op en wees alert op de bedrading die nog steeds is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5mm schroef van de microfoonafdekking met een Phillips #1 schroevendraaier.
      • Volg de verbinding van de microfoonarm naar de driver en het moederbord.
      • De uitschuifbare en buigzame microfoon bevindt zich aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als er een beschermende plastic of lijmlaag op het soldeersel zit, schraap deze er dan af met een metalen spudger voordat je gaat desolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de bedrading los te maken die de microfoon met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Alienware AW510H microfoon-assemblage vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de oude microfoonmodule uit de behuizing.
      • Als het mechanisme in de behuizing vastzit, duw het dan voorzichtig van binnenuit naar buiten, eventueel met behulp van een pincet of een pincet met puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Faiza Hussain
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 243
