Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de ingebouwde microfoon van de Alienware AW510H niet wordt gedetecteerd of geen geluid produceert, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Microfoon gedempt via positie van de arm
De microfoonarm kan zichzelf dempen wanneer deze is ingetrokken. Trek de arm volledig naar beneden en test opnieuw.
Microfoon gedempt via inline-knop
Druk op de mute-knop in de kabel om het dempen op te heffen. Een klikgeluid of led-lampje geeft de huidige status aan.
Aansluiting koptelefoon niet goed aangesloten
Koppel de kabel van de aansluiting koptelefoon los en sluit deze opnieuw aan op een poort aan de achterzijde van het moederbord. Vermijd poorten aan het voorpaneel en onbekrachtigde hubs.
Headset niet ingesteld als standaard opnameapparaat
Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram → Geluidsinstellingen → Meer geluidsinstellingen → tabblad Opnemen. Klik met de rechtermuisknop op de AW510H-microfoon en stel deze in als zowel het Standaardapparaat als het Standaardcommunicatieapparaat.
Microfoontoegang geblokkeerd door Windows-privacyinstellingen
Ga naar Instellingen → Privacy → Microfoon en bevestig dat de microfoontoegang is ingeschakeld voor het systeem en voor uw apps.
Microfoonvolume op nul of gedempt in Windows
Dubbelklik in Geluidsinstellingen → tabblad Opnemen op de AW510H-microfoon → tabblad Niveaus. Stel het volume in op ten minste 80 en bevestig dat deze niet gedempt is.
Onjuist invoerapparaat geselecteerd in app
Stel in de audio-instellingen van uw app (Discord, game, etc.) het invoerapparaat expliciet in op de AW510H in plaats van op Standaard.
Verouderde of beschadigde audiodriver
Open Apparaatbeheer → Audio-ingangen en -uitgangen. Klik met de rechtermuisknop op de AW510H-microfoon en kies Stuurprogramma bijwerken. Als dat niet werkt, kies Apparaat verwijderen, koppel de headset los en sluit deze opnieuw aan om deze opnieuw te installeren.
Microfoonversterking te hoog
Verlaag in Geluidsinstellingen → Opnemen → Eigenschappen AW510H → Niveaus de microfoonversterking naar 0 dB.
USB-poortinterferentie
Verplaats de headset naar een directe USB-poort op het moederbord aan de achterzijde van de pc om stroomruis van hubs of poorten aan het voorpaneel te voorkomen.
Verouderde firmware
Installeer het nieuwste Alienware Command Center (AWCC) vanaf de ondersteuningswebsite van Dell en voer alle beschikbare firmware-updates voor de headset uit.
Beschadigde kabel van de microfoonarm
Beweeg de microfoonarm terwijl u praat. Als het geluid wegvalt terwijl u deze beweegt, is de interne bedrading defect en moet de headset worden gerepareerd of vervangen.
Losse of beschadigde USB-(kabel)aansluiting
Beweeg de kabel bij de USB-stekker terwijl u het geluid controleert. Als het geluid wegvalt, is de (kabel)aansluiting defect. Vervang de kabel als deze losgekoppeld kan worden; vervang anders de headset.
USB-energiebeheer verbreekt de verbinding met het apparaat
Open in Apparaatbeheer → Universal Serial Bus-controllers de Eigenschappen van elke USB-hoofdhub → tabblad Energiebeheer en vink 'De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen' uit.
Driverconflict of beschadigde installatie
Verwijder in Apparaatbeheer de driver voor de AW510H-microfoon (vink het vakje aan om de driversoftware te verwijderen), koppel de headset los en sluit deze opnieuw aan om deze automatisch opnieuw te installeren.
Conflicterende audiosoftware
Schakel audio-apps van derden (equalizers, virtuele kabels, Dolby Atmos, etc.) één voor één uit of verwijder ze en test opnieuw om het conflict te vinden.
Defect microfoonelement
Het microfoonelement in de arm is defect. De AW510H-microfoon wordt niet los verkocht — neem contact op met de ondersteuning van Dell/Alienware voor een vervanging onder garantie indien u hiervoor in aanmerking komt.
Als niets van het bovenstaande werkt en het probleem blijft aanhouden, controleer dan de Alienware AW510H-reparatiehandleiding HIER.
Elias Mireles
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 224
