Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de rechter speaker driver in je AirPods Max-headset te vervangen.
Als het geluid uit de rechter oorschelp dof, wazig of vervormd is, of als er helemaal geen geluid uit komt, moet je mogelijk de rechter speaker driver vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels en accessoires los en verwijder ze.
Om de oorkussens te stabiliseren en krassen te voorkomen, kun je je AirPods Max op een zachte, schone doek leggen.
Til het rechter oorkussentje (gemarkeerd met R) recht omhoog en verwijder het.
Steek een simkaartuitwerper, een bitje of een kleine, rechtgebogen paperclip in het gat aan de bovenrand van de rechteroorschelp (gelabeld R).
Druk met je gereedschap naar beneden en trek de hoofdband(kabel)aansluiting recht uit het stopcontact.
Leg de rechteroorschelp op een zachte, schone doek om krassen te voorkomen en de oorschelp tijdens de reparatie stabiel te houden.
Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P5) om de vier schroeven van de luidsprekerbehuizing naar de ontgrendelde positie te draaien (niet verwijderen):
Draai de schroeven linksboven en rechtsonder tegen de klok in.
Draai de schroeven rechtsboven en linksonder met de klok mee.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$14.95
Optie 1: Breng een paar druppels isopropylalcohol (>90%) aan in de opening rondom de omtrek van de luidsprekerbehuizing. Wacht één minuut om de alcohol de lijm te laten verzachten.
Optie 2: Verwarm de luidsprekerbehuizing met een iOpener of haardroger. Richt de warmte op de omtrek en breng telkens korte tijd kleine hoeveelheden warmte aan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iSesamo Opening Tool$10.99
Steek de platte kant van je Openingsgereedschap in de opening tussen de linkerkant van de luidsprekerbehuizing en de rand van de oorschelp (tegenover de R-markering).
Wrik de luidsprekerbehuizing omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken en oefen constante druk uit om de lijm te laten loslaten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een Torx Plus 1IP-schroevendraaier om de 1,7 mm lange schroef te verwijderen die de kabelafdekking van de speakerbehuizing vastzet.
Gebruik een spudger om de luidsprekerbehuizing los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om drie schroeven van de speaker driver te verwijderen:
Twee 6,0 mm lange schroeven
Eén 6,0 mm lange schroef die iets dikker is dan de andere twee
Verwijder de 5,1 mm lange standoff schroef met een van de twee onderstaande methoden:
Optie 1: Steek een kleine platte schroevendraaier in een van de vier inkepingen boven op de schroef en gebruik deze om de schroef langzaam te draaien.
Optie 2: Gebruik een Torq-Set 6-schroevendraaier om de schroef te verwijderen, terwijl je constante neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef beschadigt.
Til de bovenrand van de speaker op en verwijder deze. Wees voorzichtig dat u het membraan niet aanraakt.
Leg de speaker driver voorzichtig op zijn plek en zorg ervoor dat de kant met de gouden connectorpinnen uitgelijnd is met de contactpunten in de behuizing.
Gebruik een Torx Plus 3IP schroevendraaier om de drie schroeven van de speaker driver te installeren:
Installeer de 5,1 mm lange standoff schroef met een kleine platte schroevendraaier of een Torq-Set 6 schroevendraaier.
Gebruik een pincet en een schaar om delen van opgehoopte of overlappende lijm te verwijderen die zouden voorkomen dat de behuizing perfect vlak komt te liggen.
Breng dunne, dubbelzijdige lijm aan op de plekken waar je de originele lijm hebt verwijderd. Gebruik korte stukjes om de kromming van de rand te kunnen volgen.
Houd de luidsprekerbehuizing omhoog en gebruik je vinger om de drukaansluiting in te drukken en opnieuw te verbinden.
Schuif het lipje op de afdekking van de (kabel)aansluiting in de gleuf en leg de afdekking neer.
Draai de luidsprekerbehuizing in de uitsparing en druk deze rondom de rand op zijn plek.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de vier behuizingsschroeven van de luidspreker naar de vergrendelde stand te draaien:
Draai de schroeven linksboven en rechtsonder met de klok mee.
Draai de schroeven rechtsboven en linksonder tegen de klok in.
Houd de oorschelp met één hand stevig vast en gebruik je vrije hand om de (kabel)aansluiting van de hoofdband stevig in de sleuf te duwen, terwijl je deze lichtjes draait—hij zou op zijn plek moeten klikken.
Plaats het oorkussentje in de schelp—het moet op zijn plek "vastklikken".
Gefeliciteerd met het voltooien van je reparatie!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
